Resultados 1 al 13 de 13
Tema: cambio de inversor
- 13/06/2011, 11:42 #1
cambio de inversor
Hola de nuevo amigos, después de unos meses fuera por cuestiones laborales, a mi vuelta me encuentro con que el inversor de corriente se ha estropeado, he intentado repararlo cambiando los 10 triac quemados y un relé, pero al conectar de nuevo ha vuelto a fallar, descartada la posibilidad de repararlo, no me queda otra opción que comprar un nuevo inversor.
El actual era un Inversor Converter BP SOLAR 24v 5000w
Yo necesito 24v y unos 3500w y que tenga entrada para el generador de gasolina (para ayudar a cargar las baterias, sobre todo en invierno)
Os recuerdo que las baterias son de 2v y 910ah (12 uds) y las Placas solaras de 180W (otras 12uds).
¿que consejo me dais Conchuo,Photon,Hletomane,Mblade y demás amigos foreros?, en su dia con la instalación disteis en el clavo, con el cambio de bateria, espero que ahora acertemos con el modelo a instalar, puesto que sabemos que el problema es el inversor y contando con que no puedo instalar nada maravilloso por el problema de siempre (los euros).
Esperando vuestra respuesta, un abrazo para todos....
Respuesta: cambio de inversor
Pues lo tipico por aqui, Victron, Outback. Ya me acuerdo del tuyo ese de bp que solo encontré cosas en francés.
- 13/06/2011, 13:33 #3
- 13/06/2011, 13:39 #4Forero
- abr 2008
- Huesca
5kW is mucho, es realmente necesario o puedes elegir algo un poco mas pequeño?
Para añadir a la lista de Photon: SMA Sunny Island (solo aconsejo los modelos de 2kW o 5kW), y Xantrex XW (hay uno de 4kW y otro de 6kW).
EDIT: Perdon, el Sunny Island 5kW solo es disponible en 48V, entonces no te valdria.
- 13/06/2011, 17:17 #5
Gracias por tu respuesta Stephen, creo que unos 3500w seria más que suficiente, porque para una casita de campo, contando con luz, televisión, microondas, frigorifico, etc. sobra. lo unico seria la bomba de extracción del pozo, pero en ese caso podria poner el generador de gasolina el rato que necesitase.
Otra cosa que queria preguntaros es que tengo un convertidor de entrada 12/24v y salida de 220v con 1000w continuos y 2000w en pico. de los que se utilizan para camiones y caravanas, supongo que podria conectarlo en los bornes de las baterias y funcionar con ello para la luz tele y frigorifico y para todo lo demás cuando lo necesite conectar el generador, hasta que pueda disponer en un par de meses de los 2500 euros aproximados que cuesta el que necesito. ¿no?
seguro que es de onda senoidal modificada..... pero para ir tirando
Si sacas la bomba del calculo vas a estar bastante sobrado con un 3500w, pero nunca viene mal porque poca vuelta atrás tiene.
- 13/06/2011, 18:29 #7Baneado
- sep 2008
- madrid
como es esa bomba que no sepuede enchufar a un inversor?...;-)
entre victron u outback en la franja de 3000 vatios yo me decantaria por outback, cuya construccion es mucho mas robusta que la simple caja de aluminio de victron, (el outback es casi sumergible y pesa 25 kg mientras que el victron pesa 19kg), el outback te mete 15 amperios mas de cargador (ahorro de gasoil) y apenas hay diferencia de precio entre el outback (vfx2430+sonda de temperatura+mate+hub 2.200€) y el victron quattro de 3kva (2250€ solo de serie). con ambos tienes de sobra para lo que necesitas, incluyendo la bomba, si es una bomba monofasica de 1,5 cv o por ahi...
no obstante, encuanto a electronica y funcionamiento, ambos son un poco como el paradigma del inversor/cargador/conmutador que todo el mundo quiere poner en su instalacion...jajaja
hay otros mas, como los xantrex, mastervolt o sunnyboy...etc que tambien son mas o menos del mismo nivel de calidad, lo reconozco, pero a mi me gustan mas victron y outback
quiza el victron traiga mejor control y configuracion de serie y para el outback necesitas comprar el mate2 para poder configurarlo y monitorizarlo, pero en contrapartida si compras el mate tendras mucha mas informacion de tu sistema que el que trae de serie el victron...
suerte con la eleccion, es casi como la piedra angular de una instalacion...;-)
- 30/06/2011, 21:31 #8
Hola queria comentaros que he comprado para salir del paso un convertidor de onda cuadrada con entrada 24V y salida de 220V de 8000W????
La verdad es que de momento no va nada mal, luces, frigorifico,televisor, ventilador, depuradora de la piscina, todo funcionando a la vez y sin problemas.
Lo que queria consultaros es que al estropearse el inversor original, he tenido desconectadas las placas y las baterias una semana para evitar sobrecargar las baterias al no tener ningún consumo.
Ahora con el convertidor nuevo el viernes he conectado de nuevo paneles y baterias y se han puesto los led en igualacion, que ayer se apagaron, pero lo que me "mosquea" es que los led de carga estan desde el primer dia en ambar que indica media carga y hoy sigue igual no acaba de ponerse en verde.... ¿es normal? ¿debo hacer algo?..
Espero que podais arrojar algo de luz en esta duda,m un saludo
- 01/07/2011, 11:40 #9Baneado
- sep 2008
- madrid
si tienes un buen regulador no deberias haber desconectado nada por que se supone que deberia haber mantenido las baterias cargadas y saludables...
la verdad es que no se por donde desconectaste, pero si ha sido mucho tiempo con dias de buen sol podria haberse averiados algo...
tambien te digo que los tiros pueden venir por el lado de ese inversor de onda cuadrada "nuclear" que te has comprado, que si es muy malo (y si ha sido barato lo sera) puede que sea un "vividor" y consuma casi igual trabajando que parado y te este tirando alegremente la bateria abajo. la comprobacion es muy facil, desconectando todos los consumos de 220 medir cuantos amperios pilla el inversor de la bateria?...yo esto ya lo he visto, y puedes alucinar...jejeje
- 01/07/2011, 12:38 #10
Había desconectado de la regleta de los reguladores (tengo dos para 6 paneles cada uno) y quité en los dos un terminal que va de las placas al regulador y otro del regulador a las baterias.
En cuanto al covertidor que momentaneamente tengo es entrada de 24 voltios (con un margen de 22 a 29 voltios) y salida a 220v (con variación de 218 a 230voltios)
He comprobado con una pinza amperimetrica y en el cable de entrada 24v me marca en amperios alterna (como la mayoria de pinzas mormalitas no tiene amperios en continua) un consumo de 6 amperios, que es lo equivalente al frigorifico y algún otro aparatito como un cargador de movil,etc.
Creo que tambien medí con el interruptor de salida apagado y daba cero (teniendo en cuenta que la escala minima es de 200amp, si hay un minimo consumo no lo marca.
El convertidor no es ninguna maravilla costó unos 500 euros, pero para salir del paso unos meses hasta que me pueda meter en un inversor/cargador en condiciones de 4000/5000W que vale unos 3000/3500 euros me voy apañando.
- 01/07/2011, 17:05 #12
????????? ¿por que lo dices?
La ecualización ha empezado sola cuando he conectado de nuevo placas y baterias a los reguladores y se que ha finalizado porque el led que lo indica en vez de parpadear tres veces seguidas lo hace solo dos.
¿pero que puede pasarle al convertidor? ¿es que las baterias suben de los 30 Voltios? en teoria está protegido contra sobrecargas y sobretensión
De primeras me parece un limite demasiado bajo que suelo ver en los chinos, algunos se ponen a gritar como marranos, otros avisan con algún de alerta y cortan y a otros ni mú.
Ni no pasa nada mejor, tampoco es que se pueda hacer mucho ya metidos en harina.
