ayuda para esquema de instalacion fotovoltaica con generador de gasoi para recarga de acumuladores
hola buenas noches soy ferri 76 y necesito ayuda en el esquema de una instalacion de una vivienda unifamiliar aislada con un sistema fotovoltaico que inclulle un generador de gasoi para recargar acumuladores y tambien un insversor ., me podrias ayudar para siatuar las piezas ya que no tengo experiencia en el tema , mi experiencia es mas en termica, saludos y gracias
Respuesta: ayuda para esquema de instalacion fotovoltaica con generador de gasoi para recarga de acu
Hola Ferri76, depende de los consumos que vaya a tener y el nivel de confort que busque.
Si el confort no es lo principal y desea algo económico, con un sistema fotovoltaico, una acumulación bien calculada y un generador, tiene la cosa solucionada.
Si desea confort y puede gastarse algo más, le aconsejo un híbrido, solar fotovoltaica y cogeneración. Aqui, lo que se gaste de más en la cogeneración, se lo ahorrará en baterías y calefacción y agua caliente, luego a largo plazo le saldrá más económico.
Además los motores para cogeneración, duran muchas más horas que los de un grupo y tienen mucho menos mantenimiento.
ferri76, te aconsejo que hagas oidos sordos a "consejos" como el anterior, es la forma más segura de tirar el dinero. Cuéntanos tus necesidades y con gusto te ayudaremos.
Sr Ferri76, depende de las necesidades que usted tenga le encajará una cosa u otra.
En las islas baleares hay bastantes instalaciones de las dos maneras.
La mejor opinión es la que puedan darle los que estan haciendo uso de ellas desde hace años.
Por cierto, no deje que le engañen si le venden paneles solares a más de 1€/W
Creo que con esto le doy una respuesta objetiva.
Aqui en este foro, me tienen acribillado porque les he desenmascarado algunos tópicos.
Por ejemplo a la gente la informan con precios de paneles mucho más caros.
Por cierto el panel a 1€/W tiene que ser fabricado en Alemania.
Si es de fabricación china, no pague más de 0,55€/w o le estaran engañando.
Ya, me aburrí.
Si vienen mas así es mejor ignorarlos que rebajarse en peleas que como se ha demostrado son fútiles. Don't feed the troll.
Iniciado por Pseudónimo
Que tal pseudónimo, ¿ serías tan amable de decirme algunos proveedores de paneles a ese precio?
Es que estoy intentando instalar una FV y solo los veo a 2 y pico hasta 3€. Lo más barato que encontré era a 1,90 y eran de Córdoba, pero ahora no encuentro/recuerdo la página, cachis.
Muchas gracias, un saludo
Ferri76, este foro tiene un sistema de evaluación de usuarios por el que puedes tener en cuenta lo bueno o malo que será lo que te cuente cada uno. Mira a la derecha de la pantalla en mi mensaje, verás algo como esto:
Y debajo una serie de botoncillos en rojo o verde que indican la valoración de ese usuario por parte de los demás, la forma en que ven y valoran sus intervenciones y contribuciones al foro. Si pones el ratón sobre ellos incluso verás un pequeño texto con esa valoración. Por supuesto un usuario no se puede votar a si mismo.
Pues en base a ello y quien te habla, actúa como mejor creas conveniente. Por mi parte y seguro que la de otros muchos usuarios del foro de buena fe, reitero mi ofrecimiento a que nos indiques tus necesidades y podamos orientarte con datos concretos y estimaciones objetivas, no con ideas felices y palabrería vacía.
Ya veo que va a costar recuperar la tranquilidad, lo mejor es responder a lo que se pregunta...
Si tienes el manual de algún inversor cargador casi que lo tienes todo. Del inversor tiene que ir un cable que de la señal al grupo para que arranque ( a no ser que sea todo manual). Lo mas general es que de la salida 220v del grupo entres a la parte cargador por su AC-IN y el se encarga de todo.
