¿Cómo recuperar la densidad de una batería?
Después de una descarga, la densidad se ha quedado al mínimo. SE han cargado la baterías al máximo de voltaje, pero la densidad no se ha recuperado siendo la batería nueva de 540A, siendo la primera descarga. ¿Cuál ha podido ser su causa? ¿Y cómo se puede recuperar la densidad de esta batería nueva?
Gracias!!!
Respuesta: ¿Cómo recuperar la densidad de una batería?
Inténtalo con una carga de ecualización (una carga a más alta tensión) y si con esto no se te recupera tendrás que hacer una carga a mayor tensión todavía con intensidad muy baja durante muchas horas (para esto hay cargadores especiales, no lo podrás hacer con tu equipo).
¿Qué regulador respectivamente cargador usas?
Vale, lo intentaré a ver si me funciona.
Muchas gracias!
es muy raro...como a sido la descarga?...y como ha sido la carga?...como mides la densidad?...como de nueva es la bateria?...
una bateria nueva no necesitaria ninguna ecualizacion. por otro lado la medida de la densidad es un poco dificultosa...
Por la capacidad de la batería y el hecho de haber medido la densidad sospechaba que se trata de vasos OPzS, pero podría ser otro tipo de batería, habría que saber antes que nada este dato, ¡perdona! También entendía que se trata de una descarga profunda, pero podrías referirte a una descarga "normal".
Y como dice unicornio cuanto más cosas nos puedes contar sobre como se ha producido la descarga y como eran las densidades medidas, mejor.
Hola, estoy muy interesado porque a mi me ha pasado exactamente igual. Tanto el regulador como el inversor (en modo de carga) cargan las baterias totalmente llevandolas al estado de flotación pero el densímetro marca que están bajo mínimos.
Yo tengo un regulador Xentrex c-series, y lo que he empezado a hacer es cambiar la configuración de tensión de carga bulk a 30 voltios y parece que muy lentamente va cogiendo densidad. Mañana la observaré a ver si mejora.
Si no mejora tengo pensado:
1.-subir la tensión durante el estado de flotación.
2.-Ecualizar, lo que pasa es que me temo que las baterias no están cargadas del todo y no se si puede hacerse en esas condiciones.
¿Algún consejo?
