Proyecto vivienda aislada con consumo 8kWh/dia
Hola a todos. Os queria pedir ayuda en el dimensionado de un equipo fotovoltaico para dar cobertura a las necesidades de una casa con un consumo de 8kWh/dia en la que se va a vivir durante todo un año. Si alguien podria darme algun comentario sobre mis cálculos y dudas os lo agradeceré.
Primero de todo, segun el atlas de radiación de la zona donde está la casa la radiación en el mes mas desfaborable que es diciembre es de 10.9 MJ/m2/dia (se ha tenido en cuenta la inclinación de la cubierta y la desviación de la orientación de la casa respecto al sur).
Buscando por internet me he encontrado los módulos solares Kyocera KD210GH-2PU con 210Wp, 26.6V de voltage máximo, 7.9A de corriente y 33.2V de voltage en circuïto abierto por un precio inferior a los 600€. No se si son los mas indicados pero he realizado los cálculos con ellos y son los siguientes:
(10.9 MJ/m2/dia) / 3.6 = 3.03 kWh/m2
Si instalo 13 paneles de 210Wp obtendria 13*210 = 2730 kWp
En invierno obtendria: 2730 kWp x 3.03 HSP = 8272 kWh/dia
Podeis confirmarme si lo veis correcto? Alguna sugerencia?
Referente al tema de las baterias alguien podria guiarme en calcular una autonomia de unos 4 o 5 dias?
Muchas gracias de antemano.
PD: He puesto todos los cálculos detallados para que sirva de ayuda para otros foreros novatos como yo :leer:
Respuesta: Ayuda para proyecto de vivienda aislada con consumo 8kWh/dia
Mas o menos para lo que necesitas te valdría con esos paneles, pero hay que tener en cuenta pérdidas, y añadir un porcentaje de seguridad.
Te mando una plantilla para que hagas el dimensionado de manera simple...
Siguiendo la plantilla que me comentas me salen valores distintos:
A1 Carga total diaria = 8000 watts-hora/día
A2 Tensión CD del sistema (generalmente 12 ó 24 V) = 24V (por poner algo)
A3 Carga diaria corriente (A1/A2) = 333.3 Ah
A5 Carga diaria corriente corregida = A3 *1.2 = 400 Ah
A6 Promedio de horas de sol por día = 6h????
A7 Amperaje que el sistema tendrá que producir = 400/6 = 67 A
B1 Amperaje máximo del modulo solar seleccionado = 7.9A
B2 Divida la línea A7 entre la B1 para obtener el número de módulos que se necesita = 67 /7.9 = 8.5
B3 Redondee al número completo inmediato superior = 9 placas
En estos càlculos no se de donde sacar las horas de sol por dia.
Referente al panel, seria posible usar uno de los que estas diseñados para ser conectados a red en mi caso (vivienda aislada) usando un regulador MPPT? Lo digo para instalar el mínimo de placas en el tejado pero desconozco si complica mucho la instalación.
Iniciado por valdric;163742[FONT="
Referente al panel, seria posible usar uno de los que estas diseñados para ser conectados a red en mi caso (vivienda aislada) usando un regulador MPPT? Lo digo para instalar el mínimo de placas en el tejado pero desconozco si complica mucho la instalación.[/FONT]
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
Si, son paneles de venta a red. Tu asunción de usar un mppt es correcta.
Las horas de sol ya las tenias, para el peor mes (Diciembre) son 3,03.
También te digo que para una instalación de este tamaño yo pondría las baterías a 48V... depende de los vasos que vayas a instalar...
Por cierto, ten cuidado que las placas que estás calculando parecen de conexión a red. Te sirven, pero tendrás que utilizar un regulador MPPT (maximizador). También te digo que siendo de conexión a red, no me parecen baratas...
una buena instalacion, si señor!...jeje
comentas que necesitas 8kw al dia pero no dices cuanta potencia necesitas de consumo instantaneo...
mi opinion:
yo me iria a 48v, 1000 AH de bateria...con los 2,7 kw/pico con los kyocera vas bien, aunque 13 es un mal numero, deberian ser 12 o 14... yo tengo kyocera y estoy muy satisfecho con su -5% +10%...jeje
y no te vendria mal un seguidor solar, aunque sea de un solo eje...no son caros y te resuelven del tiron la estructura de los paneles...los lorentz son una maravilla, fiables, sencillos y robustos
y pondria todo outback, (es lo que tengo, que me gusta outback!...jeje) un vfx3048, o dos si necesitas mas de 3000 vatios, y un flexmax80 te viene que ni pintado para esa potencia fv. tendrias que poner ademas un mate y el sensor de temperatura... el control cc con un flexnet dc redondearia la instalacion, aunque no es imprescindible...
un grupo electrogeno diesel con arranque, minimo de 5 kva (mejor 10) y a vivir la autosuficiencia...estariamos hablando de unos 25.000 pavos?...que no es mucho por que es para toda la vida...jeje no me parece caro!... ;-)
Para un consumo de 8kWh/día también iría a un sistema de 48V al no ser que las cargas son muy constantes día y noche, entonces puede hacer sentido ir a 24V y a un inversor-cargador más pequeño.
Pues lo mejor sería facilitarnos algo más de información sobre los consumos (potencias y frecuencias/duraciones de uso), así te podríamos ayudar mejor.
Voy a preparar los cálculos de potencia instantánea máxima que voy a necesitar. Así podremos definir conceptos como el voltage de la instalación y el tipo de inversor.
Pero tengo una duda existencial:
Si los paneles para conectar a red son más potentes (por encia de 210Wp), mas económicos (aquí quizás me tiro a la piscina :pensive:) y no existe problemas a la hora de usarlas en viviendas aisladas usando un regulador MPPT, porque no son usadas en general? Existe algun problema a tener presente que desaconseje su uso:confused:?
No, no tienen ninguna desventaja siempre cuando empleas un regulador MPPT (respetando las tensiones de entrada de este) o un inversor de conexión a red.
El conjunto paneles de red-regulador de carga MPPT sólo tiene ventajas:
- mayor producción
- precio más bajo
- menos potencia instalada (menos superficie ocupada)
Realmente hoy en día emplear reguladores PWM (no tienen MPPT) sólo tiene sentido en instalaciones muy pequeñas para iluminación a 12V o similar.
los paneles son paneles y ya esta...desde que se invento el sistema mppt ya no hay diferencia en utilizar unos u otros, salvo que los llamados "de conexion a red" tienen mas potencia por m2 y generalmente vienen mejor garantizados y tienen mejores precios...
si compras 12 y haces tres series de tres y luego esas tres en paralelo te quedaria un array super grande y bien compensado...con lo que te ahorras del panel nº 13 te compras el flexnet dc y lo que sobra lo inviertes en un grupo mas gordo...jeje
