Instalacion islada
Hola, lo primero felicitar por la página/foro es de mucha ayuda y utilidad.
Tengo que hacer una práctica en la cual tengo que dimensionar una instalación aislada de la red eléctrica y alimentarla mediante una serie de Paneles Fotovoltaicos. La potencia requerida es de 3,7kW y mi pregunta es: ¿cómo eligo el regulador, las baterias y el inversor?
Por otra parte, también tendría que dimensionar una instalación de la misma potencia pero en este caso utilizar la red eléctrica como apoyo. Este apoyo servirá cuando las baterías estén por debajo del 20% de capacidad, para seguir alimentando la carga mientras se cargan las baterías de nuevo hasta su totalidad.
Muchas gracias por la colaboración, un saludo
