TIPOS DE CONEXION EN PARALELO
Hola amigos.
A ver si entre todos me podeis ayudar con esta pequeña istalación.
El caso es que voy a instalar dos paneles fotovoltaicos en paralelo, y dichos paneles poseen terminales de conexion del tipo MC4, uno positivo y otro negativo en cada panel, como es logico.
El problema se me plantea cuando quiero conectarlos en paralelo, pues no he encontrado ningún tipo de conexion en ninguna tienda de Granada para poder unir los dos polos positivos o negativos y de esa conexion me salga el resutalnte de esa unión.
Espero haberme explicado.
Podria coger una caja estanca y realizar en el interior esa conexion, pero quizas me parece un poco chapucera.
No se como seria la mejor forma de conectarlo sin hacer una chapuza.
Espero vuestro consejo. MUCHAS GRACIAS
Respuesta: TIPOS DE CONEXION EN PARALELO
tiene que haber algo en la idustria para poder hacer eso bien bien, pero yo no lo conozco, pero si quitas los mc4 y te llevas todos los cables a una caja estanca donde puedes hacer la conexion simplemente con un disyuntor y ya sales del disyuntor limpiamente hacia el regulador...este disyuntor se servira poco de proteccion pero mucho para poder seccionar, desconectar...etc
Si hay piezas de multicontact para eso ,pero para este caso tijera, caja de exterior y a correr.
