Respuesta: Ayuda Kit Solar
Contando con el frigorífico, pérdidas de conversión, consumo standby del inversor etc., hay que calcular con un consumo de unos 1,5 - 2 kWh/día.
En una semana en verano que te quedarías completamente esto serían tirando por lo alto unos 14 kWh. En verano puedes calcular en una semana con un equivalente a unas 40 - 50 horas solares de máximo rendimiento (HSP). Es decir que con unos 300 - 400 Wp tendrías que tener suficiente (contando con buena orientación e inclinación adecuada), por lo cual la potencia de placas de los kits parece bastante adecuada para tu caso. Por el tema de la batería creo que sería suficiente contando con 2 días de autonomía ya que más días de uso sólo le darías alguna semana suelta en verano (y entiendo que no eligirás una semana de mal tiempo). Lo mínimo que deberías poner son unos 250 Ah a 24 V (dos monobloques de 250 Ah).
Con este sistema podrás abastecer todas las necesidades y te dará para tener el frigorífico encendido todo el rato (también entre semana cuando no estás y en invierno).
Entre los dos kits que has puesto el segundo me parece mejor y además más barato, pero podrías conseguir mejores precios...
Edit: Por cierto, tienes que tener en cuenta que al precio de los kits le tienes que sumar el coste de la estructura, cableado, puesta a tierra, protecciones ...
estoy de acuerdo con Hlebtomane, lo de los kits es un poco rollo...yo que tu me pillaba el inverter-charger de victron y el regulador mppt tambien de victron, las placas atersa no estan mal y la bateria unos 300/400 ah a 24 v estaria de maravilla, molaria que tuvieras un grupo de unos 4 o 5 kva y ya solo te falta el control dc de victron que es barato y bueno...
Si estás en Caceres lo primero es contar con Foros de energía solar - Perfil: TAVEROK para que te ponga al día si nos quedáis muy lejos.
Buenas tardes, lo primero muchas gracias a todos por las respuestas.
En cuanto a encontrarlo más barato como comenta Hlebtomane a mí me parecía buen precio teniendo en cuenta que en una tienda física por algo similar me hablaron de entre 15 y 30.000 Euros. Lo de los kits puede ser un poco rollo para los entendidos pero para los que no tenemos ni idea la verdad es que ayudan un montón.
Respecto a lo que comenta Photon, Madrigal está prácticamente en Ívila por lo que el compañero Taverok me pilla a casi 300 kms.
Gracias de nuevo a todos, tendré en cuenta vuestras sugerencias.
También tienes que tener en cuenta que a los componentes del kit le tienes que sumar costes para:
- estructura de soporte y anclaje
- cableado
- puesta a tierra (en su caso con zanja y todo)
- cuadro eléctrico con protecciones
- transporte
- instalación (en el caso de no poder instalarla tu) etc.
15.0000 - 30.000 € sería un robo, aunque fuera un llave en mano de un sistema de estas características. Por entre un 1/4 y 1/3 de estas cantidades puedes tener un llave en mano de un sistema que te sirve perfectamente al menos hoy en día, hace poco esto no era así...
Buenas tardes de nuevo, vuelvo a dar la paliza.
¿me recomendaríais que en lugar de ese kit cogiera otro más gradnde o que invirtiera la diferencia en un generador?
El kit sería el siguiente(2700 W):
- 4 x Placas Solares ATERSA A135P de 135W
- 1 x Regulador de Carga Steca PRS 2020 de 20A
- 4 x Baterías Rolls S460
- 1 x Inverosr de onda sinusoidal pura Victron Phoenix 2000W 24v
Precio 3.850 Euros.
Muchas gracias y un saludo.
Para esta potencia de placas ya te recomiendo un regulador MPPT en vez de un PWM, te va a sacar más de las placas por lo cual puedes ahorrarte algo en placas.
Para calcular bien lo que te hace falta de paneles, habría que saber la superficie/cubierta disponible para las placas, orientación e inclinación de esta superficie.
Las baterías de Rolls pueden ser buena elección, sobre todo la serie 5000 por su larga vida útil (no la que incluye el kit).
Por los consumos que has comentado no veo necesario un inversor de 2 kW. Con uno de 1 kW que te da para picos de 2 kW tendrás más que suficiente, ya que casi todo el rato demandarías muy poca o potencia y uno más pequeño te va a rendir mejor en estas condiciones y consumir menos.
Podrías conseguir mejores condiciones, sobre todo puedes conseguir mejores placas y a menor coste que las Atersa.
Si la puedes montar tu, no lo puedo decir, ¿dispones de los conocimientos y medios/herramientas?
