¿Estara bien mi instalacion?
Buenos dias
Soy nuevo en este foro, y me ha servido de gran ayuda para tratar de comprender el funcionamiento de mi instalacion en el campo.
Tengo 6 placas de 120W y 12V, tres de ellas en paralelo y las otras tres tambien. Luego estan unidas en serie y conectadas al regulador. ¿Como puedo saber si con esas placas aguantaria un consumo de 190w?
Respuesta: ¿Estara bien mi instalacion?
Como siempre, se confunde la potencia con la energía, los watios con los watioshora.
Cuando dices 190w ¿ que quieres decir, watios "a secas"? Si es así, eso se llama POTENCIA, y depende del inversor, pues es el inversor el que te da la potencia máxima. Y si, con esa potencia de placas, en principio, si que puedes alimentar un aparato de 190 watios de potencia y te sobra.
y si es 190w ¿durante cuanto tiempo? pues entonces ya estariamos hablando de ENERGÍA. Aqui la cosa cambia, porque si son 190 watios initerrumpidos durante 24 horas, son 190 x 24 = 4560 watioshora
Y 4560 watioshora viene muy justo para 6 placas de 180 watios, sobre todo en invierno.
¿te das cuanta ahora porque no es lo mismo decir 190w, que 190 watios durande x horas al dia?
Hay que ser mas explícito en los foros...
Gracias!!! y perdon. Pues si, es una instalacion aislada de la red electrica y mi consumo es de 190Watios durante 24 horas al dia, en total unos 4560 watioshora, por lo que estoy pensando en instalar un pequeño generador para los dias de invierno. ¿con eso seria suficiente? o me recomiendas instalar mas placas????
Nuevamente os pido perdon sino me he explicado lo suficientemente claro, para mi este mundo es muy nuevo, pero a su vez muy interesante
NO hay problema, no tienes porque disculparte. Muchos malentendidos en los foros es por culpa de no explicar bien lo que uno quiere decir, por eso he hecho ese comentario.
Con respecto a las placas, me rectifico yo mismo con lo que te habia dicho antes:
-En verano esta muy muy justo y en invierno imposible. Supongo que la orientación es al sur y con una inclinacion de 30 y pico grados.
Para poder mantener ese consumo, en invierno, te hace falta por lo menos 2000 wat. de pico en paneles solares.
Con un generador no vas a tener problemas, todo depende del tamaño del generador. Peeeeero ya sabes, "ruido y petroleo"...:rolleyes:
Gracias!!!!!
2000wattios de pico en los paneles solares¿? como lo puedo obtener????cambiando las placas por otras de mas potencia???????????o como???
Mil gracias
carlos6025 -En verano esta muy muy justo y en invierno imposible. Supongo que la orientación es al sur y con una inclinacion de 30 y pico grados.
Carlos6025 creo que 2kwp es mucha tela para este consumo...pienso que habria que saber de que bateria disponemos y que equipos cargadores/inversores/reguladores, por que con esos 720wp que tiene de placas se pueden hacer muy buenas cuentas (o muy malas) dependiendo de como se expriman...si por ejemplo le ponemos un buen mppt y un seguidor solar vamos a tener una cosecha diaria que permitira ese consumo la mayoria de los dias del año, y si luego le ponemos una bateria de 24/1000AH/C20 para los dias que no llegue, pues ya no vamos tan mal, no?...
habria que saber todos los demas equipos de que dispone, para saber lo que de verdad puede dar de si esta instalacion, y tambien el consumo diario calculado se me hace un poco alto para una vivienda normal...
tiopardi Gracias!!!!!
Mil gracias
Noooo, cambiando no, solamente es cuestion de ampliar, instalar mas placas. Y posiblemente tengas que cambiar el regulador por otro de mas potencia.
Buenos dias
De las placas se como estan porque lo he visto en la parte trasera. ¿el resto de equipos donde puedo saber sus caracteristicas? os doy los modelos????
unicornio Carlos6025 creo que 2kwp es mucha tela para este consumo...pienso que habria que saber de que bateria disponemos y que equipos cargadores/inversores/reguladores, por que con esos 720wp que tiene de placas se pueden hacer muy buenas cuentas (o muy malas) dependiendo de como se expriman...si por ejemplo le ponemos un buen mppt y un seguidor solar vamos a tener una cosecha diaria que permitira ese consumo la mayoria de los dias del año, y si luego le ponemos una bateria de 24/1000AH/C20 para los dias que no llegue, pues ya no vamos tan mal, no?...
Bueno, antes de escribir nada, estoy seguro que al final estaremos de acuerdo en todo o por lo menos en casi todo.
Yo parto de que hay un consumo de 4,5 kwh al dia. Pongas mas o menos baterias, lo que te puede dar el sol es lo que hay. Y según las tablas, programas, HSP, etc, en invierno, en Barcelona y con 720 w pico tienes aproximadamente 1,8 kWh al dia de media. Con un seguidor, y tu lo debes saber muy bien, en invierno, mas de un 15-20% de ganancia no vas a tener, con respecto de unas placas fijas al sur y 30 o 40 grados de inclinación. Otra cosa es en verano.
Y un MPPT, otro 20 % mas. Total un 40 %, de 1.8 Kwh son 2.5 Kwh.
Si está claro, cuanto mas "artilugios" mas rendimiento puedes obtener. Yo no he dicho lo contrario, el tema en el foro acaba de empezar....
tiopardi Buenos dias
Vale. Pero lo que tienes que tener en cuenta es la RENTABILIDAD ECONÓMICA. Quiero decir que, a lo mejor, te resulta mas económico ampliar hasta 1,5 Kwp y en invierno utilizar un generador.
O instalar un pequeño seguidor solar de 500wp que te va a salir mas económico que ampliar a 1,5 Kwp.
Es cuestión de hacer números.
Esos 190w no será una nevera y lo multiplicas por 24 no?
Buenas tardes
Si, al mutiplicarlo por 24 salen unos 4kW. por lo que despues de lo que comentaban los compañeros la pasada semana, tengo mis dudas de si en invierno tendre que apagar la nevera y encenderla en verano, o gastar mas pasta. Tengo un lio impresionante
Hola, la nevera no consume los 190W continuamente (al no ser que la tengas en modo "superfrost"), si no más bien entre un quinto y un décimo del tiempo; calculemos con unos 800Wh de consumo de la nevera por día (en verano igual algo más, también depende de cuantas veces abres la puerta de la nevera etc.), entonces vas sobrado con los 720 Wp de paneles no, te preocupes. En principio la instalación te puede dar para más uso, una tele, algo de iluminación etc., pero siempre echando un ojo que no se descarguen demasiado las baterías.
Pero todo esto te lo debería de haber explicado él que te vendió el material...
