Cómo conectar fuente conmutada en paralelo a panel solar.
Hola saludos a todos, soy novato en esto, al grano: Tengo un panel pequeño monocristalino de 10 watts alimentando un sistema de iluminación led de 12 volts, 35 watts, a través de un regulador phocos CML05-2.1, la batería que estoy usando es una gel de 10 AH. El caso es que ahora en invierno el pequeño panel no alcanza a alimentar la batería lo suficiente para mantener el sistema de iluminación por 4 Horas, lo que sí hacía el mismo sistema en verano. Lo que quiero hacer es -si es posible mientras adquiera un panel mas potente- alimentar en paralelo al panel conectando en el regulador una fuente conmutada tipo AT de pc de 250 watts (obviamente conectada a la red de 220), utilizando la salida de cable amarillo de 12 volt. Lo que busco es conectarla en paralelo al panel y con eso cargar la batería y suplir la falta de carga de ésta cuando sea necesario, esto prendiéndola cuando sea necesario con el switch de encendido de la fuente, ese que va en el frente del pc. ¿Es posible y si lo fuera como se hace?
Desde ya gracias a quienes me puedan aportar ideas.
Respuesta: Cómo conectar fuente conmutada en paralelo a panel solar.
hola,
no lo puedes hacer de esa manera.
lo que si puedes es con una fuente de alimentacion de un pc las tipicas de las torres(CPUs) buscar la salida de 12v (suelen ir a los ventiladores,) y conectarla directamente la bateria (no al panel o regulador) hay que mirar cual es el Amperajen de carga de los cables de 12v de la fuente de alimentacion para saber el numero de horas de carga.
aparte puedes conectar tu sistema solar tambien y se le haces uns refletores al panel solar puede que ganes un pouco de energia un 30% mas esto solo para inverno.
ja nos diras como te va....:pensive:
