Conexion regulador-convertidor-baterias
Saludos al foro:
Este es mi primer post y quisiera exponer una duda por si alguien me puede ayudar:
Tengo una instalación con un aerogenerador de 750w-12v y 2 paneles solares de 75w cada uno, todo conectado a un juego de baterías a través de un regulador Ico-GE híbrido, y en paralelo a éste, un convertidor 12VDC-220VAC 3500W. El problema que tengo es que cuando está conectado el regulador a las baterías, es decir cargando, al convertidor le suena una alarma, es decir parece como si esa conexión en paralelo convertidor-regulador a las baterías le afectara al convertidor, ya que al desconectar el regulador se apaga la alarma. La verdad es que el convertidor es un poco patatero, comprado en China, pero para una nevera, tv y alumbrado me arreglo. GRACIAS
Respuesta: Conexion regulador-convertidor-baterias
Mira a ver la tensión máxima que aguanta el inversor en cc.
Muchas gracias por responder. He probado lo que has dicho ya que según el display del regulador las placas dan hasta 16 voltios, y lo que he hecho ha sido desconectar tanto las placas como el aerogenerador del regulador, y sigue con el mismo pitido de alarma; parece como si el regulador le introdujera al convertidor, al estar en paralelo junto con las baterías, algún tipo de interferencia, pienso que de consumo no, porque las baterías son de 550 Amperios y están totalmente cargadas, pero la verdad no se que pensar.
José
La interferencia se iría al apagar el regulador. Tiene esa cosa un manual o algo que se le parezca?
Si no es por tensión alta ni baja puede ser sobrecarga o polaridad.
Hola:
Quería añadir una imagen pero no he podido; pongo el enlace al pdf del manual completo de donde he comprado el aerogenerdor con el regulador:
http://www.generador-electrico.com/e...ge_450_750.pdf
Pienso que quizás podría ser el freno electromagnético que lleva para frenar el aerogenerador, pero claro, aunque fuera eso, ¿cómo lo evito? si desconecto el regulador me quedo sin cargar las baterías; de vez en cuando, cuando veo que las baterías están a tope, desconecto el regulador y así se deja de oir el dichoso pitido. Gracias
José
