Respuesta: Demasiado al limite ???
bueno, esta claro que estas al limite con un aspirador de 750 vatios y un inverter de 800va, pero si ves que aguanta no te preocupes demasiado por que es un victron. lo del ventilador es una buena indicacion de que todo esta normal...;-)
yo casi me preocuparia mas por las baterias...jejeje
En un principio se fundió el fusible de bateria de 40 A que tenia.... 750/12= 62.5 A ...ahora le puse uno de 63 :redface:
tambien va un poco justo 63 a, yo que tu miraria en la documentacion cuanta potencia admite de pico, y deberias encontrar dos niveles de potencia de pico, uno mas bajo y con mas tiempo y el mas alto pero con muy poco tiempo. deberias poner un fusible para el primer valor, el mas alto lo aguantaria igualmente un fusible medianamente rapido...de esa manera lo tendrias perfectamente protegido segun los paramentros del fabricante...
en realidad ten en cuenta que el inversor esta (en si mismo) perfectamente protegido, el fusible solo estaria por si ocurre alguna averia o falla en el inversor (o en sus protecciones), con lo que debe estar un poco sobredimensionado para dejar trabajar perfectamente a las protecciones del inversor, y actuar solo en caso de que todo esto falle...
ademas estos fusibles (me imagino que sera gordo y de ceramica) no son baratos...;-)
todo esto lo digo cuando se trata de un inversor de verdad, de calidad demostrada. con un inversor malucho, sea frances o chino, o de timbuktu, esto no vale por que podemos obtener fuego!...jeje
Gracias !!! no tengo la documentacion del inversor ya que lo compre de 2ª mano a un compañero que conectó a red,pero pienso que estando la bateria a tope y con un consumo de no demasiado tiempo a la potencia de 730 W el fusible de 63 deberia bastar 63.12= 756 W ,ademas lo del aspirador fue una cosa puntual al intentar pasar un hilo guia por una canalizacion medio obstruida.
Ah...y aunque no se trata de gastarlos inultilmente,encontré 6 fusibles de este amperaje por casa y si son de ceramica...en las fotografia de instalaciones aisladas se ve la caja de fusibles.
Veo que el pico es de 1600 w y supongo que quiere decir una potencia CONTINUA de 700 w a 25ºC..... seguramente un aparato de un consumo de unos 750 w tipo motor puede necesitar una intensidad de arranque bastante mayor a la de funcionamiento continuado.
El fusible de 63 A no se dispara en el arranque de este motor,no lo hacia ni el de 40A.
