Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 26 de 26
Tema: Sección cable regulador
  1. #21
    Predeterminado Respuesta: Sección cable regulador
    Es mucho mas comodo poner paneles en serie que en paralelo. Como vienen con conectores rápidos la serie se hace en un minuto, además la tensión es un pelín mas alta así que menos perdidas.
  2. #22
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Entonces del esquema que adjunté ¿pongo los paneles como pone la opción 2 no?
  3. #23
    Si y no. La opción 2 tiene 3 series de 2 paneles y yo digo
    2 series con 3 paneles cada una.
  4. #24
    nov 2010
    Huelva
    Que lio con tanta combinación!!!!jejejeje. Adjunto un esquema a ver si es así como dices.
    Si es así tendríamos una tensión de 24Vx3=72V ¿no?
  5. #25
    miguelmon está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Mundo mundial
    Cita Iniciado por elixir Ver mensaje
    Hola a todos. Lo que yo haría, humíldemente, es disponer, tal y como dice Photon, los paneles seriados pero con una salvedad y es dejar reserva para al menos una serie por si hay que ampliar en un futuro. Es decir:
    Tu regulador MPPT admite 45 A, y supongamos una tensión de entrada máxima de 120 V (si tienes este dato, mejor)
    Tus paneles atersa tienen una intensidad CC de 8,17 A y una V MP de 29,32 V
    Entonces, lo "suyo" es colocar 2 string en paralelo de 3 paneles en serie cada uno ya que así tienes 88 V y por tanto puedes seriar en cada string (en un futuro por si hay que ampliar) un panel y en ese momento habría una tensión máxima de 117 V. Tanto ahora como en un futuro tendrías 8,17 A por string y no necesitas cableado mayor ya que con el de 4-6 mm2 (por eso el regulador no te admite cables "gordos" y no tendrías que bajar 35 mm2) que te traen sería suficiente si haces el paralelo abajo y no en cubierta. A la entrada de regulador tendrías 16 A y con eso no calientas el equipo. Yo bajo cada rama por separado con colores rojo y negro para evitar disgustos.
    También puedes montar 3 string en paralelo de 2 paneles en serie cada uno y para un futuro montar un cuarto string por necesidades de ampliación. En este caso bajas la tensión (a 58 V) pero aumentas el número de conductores para la misma intensidad por rama pero a la entrada de regulador te aumenta a 25 A y se calienta más que antes. Es menos cómodo que la opción anterior aunque no llegarías a los límites de entrada del regulador.
    Lo que si te aconsejo es que dejes preparada la estructura para montar dos paneles mas si quieren ampliar. Con la primera oción sólo tendrías que subir, desconectar cada string, colocar un módulo nuevo en cada serie y reconectar. No tienes ni que bajar cableado nuevo y además si "casca" un panel lo cambias y listo.
    De protecciones coloca fusibles de 10 A (aunque esto es cuestionable) en CADA rama ANTES de hacer el paralelo y un interruptor de cc con poder de corte mayor a 100 A. Con esto te vas al MPPT y todo OK.
    Espero haberte ayudado
    EDITO: El segundo esquema que pones es el que yo también diseñaría
  6. #26
    nov 2010
    Huelva
    Cita Iniciado por miguelmon Ver mensaje
    Muchas gracias por tu explicación y por tu tiempo, has sido muy amable. Entiendo perfectamente todo lo que me comentas, pero la instalación no es real, es para un proyecto por lo que el tema de futuras ampliaciones y demás..... yo con que funcione de una manera y otra me basta y creo que de las dos formas funciona.
    De todos modos gracias por aclararme esos conceptos, ya los sé por si algún día tengo que diseñar una instalación real.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
