Resultados 1 al 20 de 20
- 22/05/2011, 01:06 #1Forero
- jun 2007
Duda Novato: Instalación para iluminar granja
Hola a todos,
Soy muy novato en instalaciones fotovoltaicas por este motivo os quería pedir opinión sobre como ha de ser el dimensionamiento de una instalación con las caracteristicas siguientes:
Instalación aislada en la que se deben consumir 3 bombillas de bajo consumo de 11W durante 2 horas al día, los 7 días de la semana. En temporada de invierno. Y con una distancia de cable del regulador a la ultima bombilla de 30 metros.
1. Potencia del panel = ?
2. Capacidad de la bateria = ?
3. Potencia del regulador = (5A suficientes no?)
4. Cual ha de ser el diametro normal de cable en toda la instalación?
5. Es necesario poner algun sistema de seguridad tipo magnetotermicos? Donde?
6. Habrá que poner toma a tierra?
7. Otra duda, la instalación seria para una granja llena de paja, hay que colocar la bateria
en algún contenedor metalico por seguridad de incendio o algo parecido?
Muchas gracias y perdonad por tantas preguntas!Última edición por xic z3; 22/05/2011 a las 11:43
- 22/05/2011, 16:47 #2Forero
- nov 2010
- Huelva
Respuesta: Duda Novato: Instalación para iluminar granja
¿Todo eso sin saber tan siquiera la irradiación solar que hay en tu zona?....complicado lo veo. Creo que antes que nada deberías de ojear algún ejemplo de dimensionado para tener una cierta idea. Aquí te dejo un enlace que se ve muy bien los cálculos a realizar http://www.tecnofilos.org/Alumnos/In...onAutonoma.pdf
No hace falta tanta biblia para tan poco creyente.
Empieza sacando las hsp de tu zona y los consumos en Wh, el resto es fácil.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html
- 22/05/2011, 18:16 #4Forero
- jun 2007
- 22/05/2011, 18:51 #5Forero
- nov 2010
- Huelva
¿Eso es por el documento que le he puesto en el enlace? No se me pareció bastante bueno, yo soy nuevo en esto y cuando aún tenía menos idea que ahora, me sirvió mucho seguir paso a paso lo que viene en ese documento. Solo era para que el chaval tuviese las ideas algo más claras, ya que lo veia bastante perdido.
- 22/05/2011, 18:58 #6Forero
- nov 2010
- Huelva
Como bien ha dicho Photon, lo primero y primordial es sacar las hsp de tu zona.
Puesto que tu instalación es muy pequeña tendrás suficiente con los datos que te da la calculadora. Yo en mi caso, hice la media de cada mes tomando los datos de cada día a lo largo de 10 años de una estación agroclimática muy próxima a mi instalación. Después empleé una seríe de ecuaciones para corregir la irradiación en función de la inclinación, y posteriormente busqué el mes más desfavorable para hacer los cálculos respecto a ese mes e inclinación. En tu caso como ya te he dicho, al ser una instalación pequeña, no tienes que ser tan exacto.
En mi caso, un pueblo de Huelva, la inclinación óptima es a 65º, sin embargo, según la calculadora son 50º. Y las hsp para enero a 0º según la calculadora (para Huelva en general) son 2,2 y realmente (en mi emplazamiento) son 2,7. Si quieres y dispones de ello, dame las hsp en tu zona para una inclinación de 0º y te busco por mi método la inclinación correcta.
- 22/05/2011, 19:15 #7Forero
- jun 2007
- 22/05/2011, 19:23 #8Forero
- jun 2007
A partir de aqui usando el pdf de Elixir, he hecho lo siguiente:
Calculo nº modulos= 1,1 x 66 / 2,156 x 40w = 0,842 = 1 modulo de 40w.
Calculo capacidad bateria=
Valor minimo de capacidad de las baterias: CT>= 1,1 x (7 x 66) / (0,7 x 12) = 55Ah
Lo ves correcto??
- 22/05/2011, 19:25 #9Forero
- nov 2010
- Huelva
- 22/05/2011, 19:28 #10Forero
- jun 2007
- 22/05/2011, 19:37 #11Forero
- nov 2010
- Huelva
Respecto a esto, aunque en la fórmula del pdf no aparezca, yo tendría en cuenta el rendimiento de las baterias (p.e 0,8) y el rendimiento del inversor (p.e 0,9) en la demanda. Entonces no tendrías de demanda 66Wh/dia, tendrías 66/(0,8*0,9) = 91,65Wh/dia por lo que el número de módulos de 40W sería 1,17 = 2 módulos.
También puedes hacerlo así (creo que es mejor):
Demanda/HSP = Potencia a instalar
91,65/2,156 = 42,52W . Podrías poner un panel superior a esa potencia (pe 45W)
- 22/05/2011, 19:40 #12Forero
- nov 2010
- Huelva
- 22/05/2011, 19:50 #13Forero
- jun 2007
Gracias Elixir!
Por pedir que no quede jeje.. También te agradeceria si me puedes mirar la capacidad optima de la bateria (a mi me ha salido 55Ah) y si todo esto funcionaria con las bombillas a 25 metros + o - .
Gracias de nuevo.
- 22/05/2011, 19:55 #14Forero
- nov 2010
- Huelva
Ya he podido mirartelo. Según la hsp que me dás para Diciembre a 0º, la inclinación óptima es 67º (considera 65º) con unas hsp corregida de 2,86.
Con respecto a las baterías, haz lo mismo que te dije con lo de los módulos. Considera la demanda teniendo en cuenta rendimiento de baterías e inversor.
Lo de la distancia se tiene en cuenta más adelante para hallar la sección de cable en ese tramo.
- 22/05/2011, 20:09 #15Forero
- jun 2007
La capacidad minima de la bateria me da 76 Ah con tus calculos. Lo que no sé es si esto se refiere a un vacío total de la bateria, o bien de 50% o etc.
Me interesaría poner una sola bateria si fuese posible y la mas barata que pudiera encontrar, si me puedes aconsejar bien te lo agradezco. Serviria una bateria de coche?
- 23/05/2011, 08:40 #16Forero
- abr 2008
- Huesca
Por mi parte prefiero la marevilla pagina: PV potential estimation utility
1. Consumo es 91,65Wh/dia
2. Mes de diseño es Diciembre
3. Va a la pagina: PV potential estimation utility y pincha en el ubicacion, y entra un dato de 1kW de placas. Pon 65 grados en el 'slope'.
4. En el 'Estimated system losses' pon 10% si vas a poner un regulador MPPT, o 30% si vas a poner un regulador normal de PWM. (En tu caso no merece el coste de MPPT), y a calcular.
5. Resulta que 1kW de placas producira 1.8kWh/dia en Diciembre.
6. 1kW producira 19.6 veces mas energia que hace falta, entonces necesitas 1000W/19.6 = 51W de placas
Ya has pillado la capacidad de la bateria con 55Ah. Con este capacidad tendras 3 dias de autonomia y 50% de profundidad de descarga.
Pero este sistema es muy pequeña y creo que la diferencia en precio entre una bateria de 55Ah o 100Ah no es mucho, lo mismo para la placa. Si sobredimensionas todo con 2 veces tienes mas margen para ampliar los consumos en el futuro y creo que el coste seria menos de 2 veces.
- 23/05/2011, 09:38 #17Forero
- jun 2007
Así pues, yendo definiendo la instalación:
1 Placa ISOFOTÓN de 50W.
1 bateria de turismo AGER de 95Ah (para evitar que se descarge la bateria más de 30% en condiciones normales).
1 controlador de carga SOLAR TECHNOLOGY de 4Ah.
1 Estructura de fijación de pared para paneles solares FKA10.
Dudas:
- Como hago las conexiones en la placa y en la bateria?
- Que cable utilizo y de que diametro? sirve el cable electrico normal?
- La granja esta llena de paja, Debería entonces poner la bateria dentro de una caja metalica aislada? De todas formas el cableado lo protegería por tubo corrugado en toda la instalación.
Me podeis ayudar a acabar de concretar estos puntos? gracias
Sigue este esquema, la parte del inversor la puedes obviar.
Primero conectas el regulador a la batería, tras unos segundos conectas el panel.
Para el calculo de los cables http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
- 23/05/2011, 10:59 #19Forero
- jun 2007
Gracias Photon,
Unas ultimas dudas:
En el calculo que me dices para la seccion de cable, la distancia a que se refiere: de la placa al regulador o a la bateria? o bien se refiere de la placa a la ultima bombilla?
Yo entiendo que debe ser de la placa al regulador o a la bateria. y que luego del regulador a la bombilla con cable normal de 1,5 hay suficiente.
La conexión a la placa se puede hacer en mi caso cortando el cable y haciendo el empalme mediante una regleta normal y corriente?
Ves bien la conexion a la bateria mediante estos clips:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Un ultima cosa, me recomiendas poner la bateria dentro una caja metalica por seguridad?
Gracias por todo,
Damian.
La distancia placa batería la puedes descomponer en 2 con el regulador de por medio. Yo aconsejo el tramo reg-bat hacerlo al máximo que te permita el reg que suele ser de 16mm, por dos metros te aseguras aunque en tu caso poco se puede perder.
Del panel al reg depende de la distancia pero siendo generoso con el cable te asegura que luego todo vaya bien. Si el panel trae cable lo empalmas y si no pones el tuyo en la caja de conexiones.
Por cierto, isofotones de 50W creo que no hay. El cml5 te permite un panel de hasta 70W así que ok.
