Respuesta: bateria descargada
Siempre que le dejes unos segundos para saber si tiene que trabajar a 12 o 24 no tendrás problema.
Prueba primero dejando la batería tocada y quitando las otras 2 para que los paneles se centren en ella.
O.K. gracias por contestar,ya me quedo mas tranquilo de paso otra duda que tengo he leido muchas veces en el foro el tema de la conveniencia de hacer cargas de ecualizacion de vez en cuando a las baterias, este regulador (phocos 30A mppt) lo hace el automaticamente? y como supongo que conoces este regulador, lleva 8 dip,yo los tengo todos en - excepto el 8 que el las instrucciones pone:
en - modo de operacion Standalone y + en modo sistema modular como no tengo ni idea que significa Standalone lo puse en modular, me puedes explicar esto y si lo tengo bien configurado
El mppt de 30A puede trabajar solo o como un modulo de un sistema mas complejo.
Si solo tiene el Mppt el 8 ponlo como standalone.
El 7 es para elegir entre gel o acido liquido.
El resto todo en off.
