Resultados 1 al 11 de 11
- 18/05/2011, 23:39 #1Forero
- ene 2011
- Chile
¿porque las baterias se descargan de manera dispareja?
Tengo un banco de 8 baterías conectadas en paralelo. Si conecto los cables de salida hacia consumo (o inversor) en una misma batería, esta tenderá a descargarse primero, mientras que la batería ubicada al extremo opuesto no se descargará casi nada. ¿porqué ocurre esto?, si técnicamente al estar conectadas en paralelo, todos los bornes positivos son un mismo punto eléctrico (y tambien todos los negativos). ¿La ley de Kirchoff se rompe?.
Sé que la solución es sacar el negativo de la primera batería y el positivo sacarlo de la bateria ubicada al extremo opuesto, pero necesito aclarar mi duda para argumentar esta decisión en mi trabajo de titulación.
Muchas gracias!!!!!!!
- 19/05/2011, 07:39 #2Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/05/2011, 16:11 #3Forero
- ene 2011
- Chile
Respuesta: ¿porque las baterias se descargan de manera dispareja?
Estimado Carlos, antes que todo, muchas gracias por responder.
Verás, la descarga dispareja en un banco de baterías con los cables de salida en una sola bateria lo he comprobado empíricamente. Ocurre más pronunciadamente mientras mayor es el número de baterías del banco y aunque los cables estén correctamente dimensionados.
Por otra parte, si los cables tienen una sección suficiente (y por ende una baja resistencia al paso de corriente) y además la distancias entre la primera y última batería no es mucha, creo que el factor de caída de tensión no deberia ser significativo.
Finalmente, lo que me comentas de que al anular la carga, las baterias tienden lentamente a emparejarse es cierto. Sin embargo, mientras la descarga es elevada, la primera bateria tiende a descargarse muy profundamente en comparación a las demás, pudiendo sobrepasarse el nivel de descarga profunda, y por ende, disminuyendo la vida útil de la batería.
De todos modos, al hacer una instalación, me aseguro de sacar el positivo d euna bateria y el negativo del extremo opuesto. Mientras que si el banco es muy grande, prefiero colocar barras de conexión. El punto es que mi duda necesito aclararla "eléctricamente", pues debo agumentarla en mi trabajo de titulación para la universidad.
Es que hay varios tipos de "paralelo". El peor es el que los dos polos de todos el banco están en el mismo acumulador y este se lleva todo el tráfico.
El medio es poniendo un polo en cada extremo, así es trafico directo va por dos acumuladores.
El ultimo y mejor es donde todos los acumuladores comparten trafico.
Foros de energía solar - Ílbum de Photon: Diagramas aquí tienes los dos últimos casos.
- 19/05/2011, 17:15 #5Forero
- ene 2011
- Chile
Estimado Photon, muchas gracias por responder. Tengo las siguientes dudas:
¿porque este se lleva todo el tráfico?. Si te fijas bien, eléctricamente, al conectar en paralelo, los bornes positivos de todas las baterias son un mismo punto eléctrico. (lo mismo ocurre con los borns negativos). ¿será que las baterias se compotan como condensadores, en vez de como fuente de voltaje continuo?.
¿porqué es mejor el último método que el método del medio? ¿al poner un polo en cada extremo, el tráfico no es tambien parejo?
Muchisimas gracias amigo.
Saludos cordiales!
- 19/05/2011, 19:52 #6Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No hay que olvidar que una batería guarda energía quimica, si provocamos que toda la reacción se lleve a cabo en un solo lugar las moleculas van a estar dandose mas tortas para llegar a la placa que en un concierto de heavy.
SmartGauge Electronics - Interconnecting multiple batteries to form one larger bank
- 20/05/2011, 10:18 #8Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Despues de leer el post de Photon me queda suficientemente claro 2 cosas:
- Aunque le resistencia de los cables sea muy muy pequeña, influye en la intensidad de descarga de cada bateria. Cuanto mas alejada esté la bateria de la linea de salida, menor es la intensidad.
- No hay ningún "misterio", efectivamente las leyes de kirchhoff se cumplen. Que, por cierto, es lo que yo decía en el primer post. Aunque reconozco que no pensaba que la resistencia de los cables de interconexión podría ser tan decisivo. Y mas cuanto más baterias es paralelo haya.
"Viviendo y aprendiendo"...
- 20/05/2011, 20:09 #9Forero
- ene 2011
- Chile
Estimado Carlos, personalmente sigo pensando que la resistencia de los cables es insignificante cuando estos están bien dimensionados. La ley de Kirchhoff no se cumple, pues considerando que al conectar en paralelo, todos los bornes positivos forman un mismo punto eléctrico (lo mismo los negativos), aunque los cables de salida se conecten en una misma batería, la corriente debiera distribuirse en cantidades iguales (puesto que las baterias son idénticas y por ende su resistencia es igual) pero esto no ocurre. Creo que el hecho de de que las baterías trabajen en función de reacciones químicas puede aclarar un poco mi problema.
- 23/05/2011, 08:20 #10Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Olicler, me temo que no has leido esto SmartGauge Electronics - Interconnecting multiple batteries to form one larger bank.
Y con respecto a las leyes de Kirchhoff, no son el mismo punto eléctrico los positivos o negativos. La resistencia de los propios cables lo impide.
- 23/05/2011, 09:43 #11Baneado
- sep 2008
- madrid
poner baterias iguales en paralelo es siempre un disparate. poner baterias distintas en paralelo ya es una aberracion. a partir de ahi todas las cosas raras que pasen puede ser consideradas como completamente normales...;-)
