Hola amigos después de leer y estudiar mucho de este fascinante mundo, he podido tener claro mis necesidades energéticas y el cálculo de energético.
Os resumo.
Ya dispongo de un inversor cotek de onda sinuidal pura de 2000 W de 24V.
http://www.cotek.com.tw/upload/PDF/SK2000.PDF NECESIDADES E:
Para el cálculo de consumo enérgético, según la página maravillosa de Photon, me sale 1715 wh/día.
Si calculo 0,72, por calculo de pérdidas por rendimiento, se sale unas necesidades de 2382 wh/día.
BANCO BATERÍAS:
Para el cálculo de la intensidad de baterías necesario:
Según quién me asesoró me sale los 2382 * 3 días / tension * Pd.
Total que sale que tengo que tener un equipo que me de: 596 A.
Tengo entendido que lo suyo es colocarlas en serie.
No te entiendo muy bien. El colocarlas en serie o no, no depende del gusto del instalador. Depende exclusivamente de la tensión a la que trabaja el inversor que tu ya tienes, que son 24 voltios. Eso no se puede cambiar. A partir de ahí , tienes que elegir los paneles y las baterias para trabajar a 24 voltios.
-Si coloco estos módulos BATERIA VRLA 2SCA500 2V 500 Ah de cegasa tendría que poner 12 vasos, es bastante caro, la marca no me preocupa tanto, podría poner también las tudor o hoppecke. Salen igual de precio más o menos.
-Si coloco estos de Rolls, 4 vasos de 6 V, que salen mejor de precio.
http://www.rollsbattery.com/pdf/AGM/...3DHgV8TGvpSCF6
-Si coloco 2 batería monoblock de 12 V. solo tengo unos 210 Ah, tendría que
paralelizar dos más para meter en serie para conseguir los 420 Ah.
No es recomendable poner baterias en paralelo.
Y al final sale de precio igual que el banco de Rolls, sabiendo que es peor resultado, y consigo menos intensidad.
MÓDULOS FOTOV.
Al ser una conexión aislada de la red, necesito unos paneles con un pico de V superiores, al resto.
He pensado en los paneles atersa a-180p
http://www.atersa.com/img/201138155614.pdf
Calculando el número de paneles necesario, suponiendo el peor mes (diciembre, y que he pensado hacer una estructura con un angulo variable según el mes en cuestión para aumentar el rendimiento de la instalación)
2382/(0,9*180*3,43)
Me salen 4 paneles, suponiendo que es el mes de diciembre, hsp 3,43, o sea en el peor de los casos, y que donde se va a realizar la instalación que es en Cádiz tenemos meses buenos con hsp de marzo a octubre que no bajan de 5 hsp, ya se me reduciría el nº de paneles a solo 2.
Finalmente por motivos económicos pongo solo 2. Aunque no se si subir a 3, ??
DUDAS:
1. Corregidme si me equivoco en algo.
2. Las baterías me traen de cabeza, cuál pongo???
Las baterias de placa blindada (las típicas de vasos de 2 voltios) salen mas caras al principio pero a la larga salen mas baratas que las normales (las ROLLS serie 4000 por ejemplo)
3. No hablo del regulador porque si pongo estas placas me ahorro comprar un MPPT, y puedo invertir en la 3ª placa solar que meta.
4. Si al final, me falta energía, quizás le añada un aerogenerador de 600 W o 1000 W, entonces... compro un regulador a lo justo (de 20 A.) para los 2 placas o 40 A para las 3?? y le meto uno directo solo para el aerogenerador, o le meto un xantrex de 60 A para de momento las 2 ó 3 placas y quizás el aerogenerador.
5. Me falta también por saber cómo instalo el panel si lo meto en serie o en paralelo, pues también es importante para el regulador y el calculo de sección del cable. cómo lo veis?
Otra vez lo mismo con la serie y el paralelo.:mad: No cabe esa pregunta, pues si el panel es para 24 voltios, que lo es, SOLO se pueden conectar en paraleo. A no ser que pongas un MPPT.
INFINITAS gracias si habéis leido hasta aquí.
Necesito vuestra ayuda...
