Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Sección cable inversor-vivienda
  1. #11
    elixir está desconectado Forero
    nov 2010
    Huelva
    Predeterminado Respuesta: Sección cable inversor-vivienda
    Cita Iniciado por luispe Ver mensaje
    Hombre si le pones a la vivienda una acometida de 10mm2 pues mucho mejor pero el magneto de 20A pa que salte antes que nada,y el victron multi de 1200 tiene un cargador de baterias de 25A y una entrada de corriente admisible de 16A, los que tienen mas capacidad de "dejar entrar" corriente alterna son apartir de 3000va que llegan hasta los 50A
    Osea que desde el equipo auxiliar hasta el inversor solo pueden ir 16A????Entonces ¿tendría que poner un magneto de 16A entre el equipo electrogeno y el inversor no?. Si es así, en total podría suministrar a la vivienda 4680W (1000W del propio inversor más 3680W del equipo electrógeno) ¿no?
    Y otra cosa ¿por qué el poner entre el inversor y la vivienda un magneto de 20A?
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Basicamente si tendrias que poner un magneto de 16A para proteger la linea ya que el propio aparato tiene un disyutor (un pequeño interruptor rojo en el frontal) y esta auto limitado a ese amperaje tambien, lo del magneto de 20a es desde mi punto de vista para que no busques los limites del aparato si no que salte antes que el propio inversor
  3. #13
    nov 2010
    Huelva
    Ammm. Ok ok. Con 20A nunca llegaré a poner al inversor al límite, siempre saltará antes, no había caido. Entonces para zanjar ya del todo las dudas:
    1-Del equipo electrógeno al inversor solo pueden ir 3680W (16A)
    2- El máximo consumo que podría tener en la vivienda sería 4680W (1000W del inversor más 3680W que me aportaría el equipo electrógeno)
    Corrigeme si me equivoco. Gracias.
  4. #14
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Teoricamente si, pero... (siempre hay un pero) si tu por ejemplo lo tienes todo al limite osea 4680W y el inversor solo puede con 1000 de ellos, a la que el generador de un bajon, arranque un motor, ó te quedes sin conbustible ..., te quedaras a oscuras
  5. #15
    nov 2010
    Huelva
    Ya, pero... bueno son riesgos que se corren y es dificil que se de la situación. En mi casa (vivienda normal alimentada por red electrica) nada más que nos pasemos un poco con el consumo....salta el magneto de la entrada.
    Gracias por tu respuestas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
