¿Está bien diseñada mi instalación?
Buenas!
Me gustaria que me dierais vuestra opinión respecto a mi instalación.
Actualmente tengo instalado en un seguidor:
4 Placas solares:
Atersa A-120
STC Power Rating Pmp (W)
120
Open Circuit Voltage Voc (V)
21.0
Short Circuit Current Isc (A)
7.70
Voltage at Maximim Power Vmp (V)
16.9
Current at Maximim Power Imp (A)
7.10
2 Placas Kyocera KC110
Voltage (@ maximum power): 16.9 Volts
Current (@ maximum power): 7.1 amps
Open Circuit Voltage: 21.5 Volts
Short Circuit Current: 7.45 amps
2 Placas Siemens siemens sm110-24
Vmp35.0
Isc3.45
Voc43.5
La configuración:
2 en serie de Atersa A-120
2 en serie de Kyocera kc 110
Y todas en paralelo con las 2 Siemens sm110-24
Todo conectado a un regulador xantrex c40
Para dar servicio a 12 vaterías de 2v de 1525Ah.
Actualmente estoy con un voltaje en el regulador de no más de 26v
en las placas salen 28v y por el camino pierdo 2v.
Estoy produciendo en el mejor momento 25 ah
y un total al día de unos 240 ah/dia.
Entiendo que no me están dando el voltaje necesario para ecualización ni flotación, mi idea es sacarlas del seguidor y ponerlas fijas a 1m del seguidor (actualmente está separado unos 15m con un cable de 10mm).
Y en el seguidor meter placas nuevas junto un mppt.
Y que todo se quede en paralelo.
Me podeis decir si actualmente esta bien configurado el sistema ya que hay placas de 12 y 24v en la misma instalalación?
Que opinais?
Respuesta: ¿Está bien diseñada mi instalación?
En primer lugar, no soy experto, pero te daré mi opinión por si puedo ayudarte.
Según mis cálculos la intensidad que estas cargando es correcta con lo que puede entregarte la instalación, pero es evidente que algo tienes mal en las placas pues la tensión tendría que ser bastante mayor.
Comprueba la tensión de voc separando las placas del paralelo y cada grupo debe darte alrrededor de 40 v + -. si algún grupo no te lo da, y es enseriado separa la serie y comprueba panel por panel.
