Respuesta: esquema electrico
Por simplificar un poco quitaría los 3 reguladores y ponía un FM80. Quitando algún panel entra bien.
¡Gracias Photon! Teniendo en cuenta en que lo dejara así, le he echado algún vistazo mas y he visto que el inversor elegido tiene una intensidad pico de arranque en DC de 350A.¿Crees que es necesario cambiar el fusible y la sección del cable para esta intensidad?(Teniendo en cuenta que los aparatos eléctricos son los típicos que pueden encontrarse en una vivienda)También pone que se recomienda para un cable de 2m, una sección mínima de 25mm2 y yo tengo 0'5m.
Luego en los reguladores¿se debería tener la misma sección de cable tanto en la entrada como en la salida?.
Y si tengo la linea principal de AC con un magneto de 32A y una de las secundarias también es de 32A, ¿debería aumentar este a 40A?.
Si, mejor para el pico.
La sección si mides la distancia total deberían tener la misma, suelen tener de tope 16 mm2.
Si tienes un defecto y los os son de 32A puede que caiga primero el general, cortando todo y no solo una linea. El superior lo pondría algo mas grande.
Gracias de nuevo! Por último tengo la duda de si el cable puede ser el mismo tanto para continua como para alterna.
La sección no depende de si es CC o AC , si no de la tensión. A mas baja mas cobre.
Perdona me he expresado mal, me refiero al tipo de conductor, como si es flexible, material, etc...
Hay especifico "solar" pero al haber seguidor ni parte móvil, pues el normal de toda la vida.
