Hola a todos:
alguien me puede decir alguna forma o formula de saber la tensión de un panel si solo dispongo de la tensión maxima o la de corto circuito.
Me sería de mucha ayuda si contestais.
Un saludo a todos y gracias
Hola a todos:
A ver si nos entendemos.
La tensión máxima de una panel en vacio y con buena radiación será la que pone en sus características, la VOCmax, voltage open circuit creo que significa, o sea, voltage en circuito abierto, y será la máxima que podras obtener. Que , por cierto, no te sirve para casi nada.
La tensión de cortocircuito, será cero voltios, ya que está en cortocircuito.:D
Luego está la tensión a la máxima potencia, que es la tensión a la que tienes que hacer trabajar el panel para obtener la máxima potencia para 1000W/m2 de radiación.
Y entre esas tres tensiones, habra infinitos valores. Todo dependerá de la radiación(en menor medida) que reciba y de la carga(en mayor medida) a la que esté conectado. Si dispones de la curva intensidad-tensión-radiación, podrás saber la tensión que de dará el panel, para una intensidad y radiación dadas.
Si el panel está conectado a un regulador PWM, de los normales, la tensión del panel será la misma que en ese momento tenga la batería o quizas un pelín mas.
Y si está conectado a una regulador MPPT la tensión del panel siempre será la que proporcione la máxima potencia.
Gracias carlos6025, me a venido bien tu respuesta para aprender algo mas, pero esque me e explicado mal yo.
lo que quiero saber es si tengo la Vmax o la Voc, como puedo saber si ese panel es de 12, 24 o 48 a simple vista simplemente teniendo esas dos tensiones.
Te agradeceria que me contestases.
Muchas gracias
Ahh!! eso ya es otra cuestión.
Los paneles para sistemas aislados están fabricados pensando en proporcionar la máxima potencia a la tensión real a la que se supone van a trabajar, pero sin quedarse cortos.
Quiero decir que si se supone que van a trabajar con baterias de 12 voltios de tension nominal, y sabemos que la tensión máxima de carga de la batería puede llegar incluso a 15-16 voltios, pues es lógico que la tension Vmax del panel esté en torno a algo mas que esa tensión. Entre 16,5-18 volt. Y tiene que tener algo mas porque no siempre el panel va a trabajar a la máxima radiación, además con contar con las inevitables y admisibles pérdidas de tensión en el cableado y regulador.
Como ves, todo tiene su fundamento.
Entonces:
-para 12 voltios, vmax de 17 volt. para arriba aprox.
-para 24 voltios, vmax de 34 volt. para arriba aprox.
-para 48 voltios, vmax de 68 volt. para arriba aprox.
Y la tensión en vacio, solo te vale para elegir el regulador, pues será la máxima tensión a la que estará sometido en un momento dado.
Muchas gracias, eso era lo que me hacia falta.
hola,
tambien puedes contar el numero de celulas de los paneles.
sendo 36 celulas de 12v
72 celulas de 24v
no sei se hay paneles de 48v mas bien seria 2 de 72 celulas 48v.
aun que te queda los paneles de rede que NO son mutiples 36 celulas....
