Duda
Hola a todos,
He visto por ahí un kit de vivienda aislada de 4.500 wp que consta solo de 4 paneles (6M30 230-240 wp) además de estructura, inversor,regulador y baterías... ¿el kit no debería contener muchos más paneles?
Gracias por echarle un ojo, y muchas gracias por vuestras respuestas, un saludo.
Respuesta: Duda
Perdonad mi insistencia, pero... tengo otra propuesta de hace tres años para una instalación aislada de 5.000 W y esta contaba con 20 paneles de 160 wp además del resto de componentes, la única diferencia que encuentro entre una opción y otra esta en los días de autonomía de la instalación, en la primera un día y en la segunda 6 días de autonomía.
Encuentro que la diferencia entre el numero de paneles de una y otra es bastante abultada
Respuesta: Duda
La potencia de los kits se refiere únicamente a la potencia del inversor. Muchas veces esta potencia está bastante sobredimensionada con respecto a la capacidad de las baterías y la potencia de paneles. Por otra parte sí que podría valer un kit de estos si el uso fuera más bien fines de semana y la potencia nominal del inversor sólo se demandara en ocasiones contadas...
En general no puedo recomendar comprar estos kits, mejor hacer un dimensionamiento perfectamente ajustado (por alguien que conoce la materia) al uso y comprar los componentes sueltos; esto incluso te puede salir bastante más barato que los kits y te va a funcionar bastante mejor.
Respuesta: Duda
La diferencia en precio es brutal entre una opción y otra. Supongo que este tipo de ofertas no hacen ningún bien al sector... gracias por tu respuesta Hlebtomane.
Respuesta: Duda
si la diferencia de precio es brutal, la diferencia de calidad sera directamente proporcional!...jejeje
estos kits no hacen daño "al sector" si incluyen elementos de buena calidad y al final el kit funciona.
lo que hace daño "al sector" son esos aparatos "incluseros" de dudosa procedencia (y algunos otros con padre y procedencia bien conocidos) que ademas de "baratos", no funcionan y que solo producen ansiedad y fustracion a quien intenta usarlos.
luego oyes a la gente decir que la energia solar es una patraña, que es muy cara y que no funciona y es que algo muy barato que no funciona resulta carisimo...por eso lo del refran "lo barato sale caro"...jejeje
