Respuesta: Dudas PV aislada
PequePV
Buenos días,
Primero de todo mi mas sincero agradecimiento a este foro por la gran cantidad de información que hay.
He leido bastante y creo que al tener una base técnica puedo entender hasta cierto nivel, pero obviamente hay ciertas cosas que se me escapan al no ser un profesional del sector.
Adjunto una serie de preguntas, que seguramente para muchos de vosotros serán de cajón, pero lamentablemente desconozco la respuesta.
La primera de ellas es la inclinación de los paneles, si estos son fijos. ¿Cuál es la mejor inclinación? Entiendo que la estación más crítica es invierno, por lo tanto la inclinación ideal debería ser la que máximize la energía recibida del sol en invierno, ya que en verano seguro que es mucho mayor y es preferible penalizar el verano para maximizar el invierno. ¿Estoy en lo cierto? o por el contrario hay una posición intermedia.
Totalmente correcto, la inclinación se suele elegir para maximizar la producción en invierno en sistemas aislados. Como regla de tres se puede decir que la inclinación óptima para la captación en invierno es la latitud del lugar + 10º.
También añadir que hay excepciones para las cuales no se aplica la mayor captación en invierno:
- sistemas conectados a red (aquí interesa maximizar la producción a lo largo del año)
- sistemas que se usan preferiblemente en verano
- integración arquitectónica
PequePV
También quería preguntar por el tama de si placas en serie o paralelo. Se que si se colocan en paralelo, la sección de los cables debe ser bastante grande y hay pérdidas por la correinte. ¿Qué ventajas tiene colocarlas en serie? el tema de perdidas por corriente en los cables.
Como bien dices al poner los paneles en serie se suman sus tensiones y la caida de tensión es menor, porque las intensidades son menores que en sistemas de placas en paralelo. Por otra parte la eficiencia de conversión de los reguladores MPPT suele ser peor cuanto mayor la diferencia entre tensión de la cadena de placas y tensión de baterías, un factor que también hay que tener en cuenta aparte de las limitaciones de tensiones máximas admsibles de los reguladores.
PequePV
En mi caso tengo intención de colocar unas 6 placas de 200 Wp. Con una tensión de Voc de unos 36 V. Para conectarlos a un banco de baterías de 1000 A apróx y 24 voltios.
Mi idea es colocar estas 6 y probar, puesto que no se si será suficiente, pero la práctica lo dirá, y en este caso pues habría que colocar algunas más si es insuficiente.
Por lo que he estado leyendo sobre los reguladores, los mejores son los del segumiento del punto de máxima potencia (MPPT). Creo que cojeré uno de estos de 60 A (burro grande ande o no ande).
¿Es posible conectar varioo MPPT en paralelo sobre el mismo banco? Según he leido en alguno de los documentos que habéis puesto en algún enlace creo que si, pero sinceramente me parece un poco raro.
Lo pregunto por que sería muy interesante en mi caso poder conectar un pequeño aerogenerador con un regulador en paralelo conectado al mismo banco.
Un regulador MPPT de 60A va a ser buena selección ya que te deja algo de margen para una eventual ampliación. Hay reguladores que se puyeden poner en paralelo y otros que no. Para la implementación de un aerogenerador también cabe la opción de hacerla por un inversor de red que se conecta a la entrada CA del inversor-cargador (en el caso que pienses usar este tipo de equipo).
PequePV
Bueno seguro que tengo muchas más dudas, pero tampoco quiero poner un megapost con todas en este momento, sencillamente por que algunas ni se que las tendré todavía.
Gracias y saludo.
Gracias Hlebtomane por tus respuestas.
Respecto a la inclinación agradezco el dato que has aportado. Pensaba que había leido pero no lo suficiente, en la hoja excell de cálculo de dimensionado que tenéis en un post con chincheta, en la pestaña Intensidad y ángulo de inclinación biene muy bien, pues te indica el ángulo óptimo para verano, invierno, anual y el que selecciona (coincide prácticamente con el dato aportado por ti).
Algo de lo que me estoy dando cuenta es que si realizas el cálculo para el peor caso (Diciembre), el sistema fotovoltaico te sale sobre dimensionado para Junio por ejemplo. ¿Esta es la mejor opción? o por el contrario habría que elegir algo intermedio entre el mejor caso y el peor caso y utilizar un grupo electrógeno de respaldo. En esta opción del grupo electrógeno de respaldo también incluiría los aerogeneradores.
Sobre las placas ya creo que tengo claro como se deben conectar. Obviamente si elijo un regulador con tecnología MPPT de 60 A y con una tensión máxima del PV de 140 V, y como estos son de 36 Voc, entiendo que lo mejor es colocar tres en serie, que me saldrían unos 110 V, si coloco 4 estaría muy próximo al máximo de la entrada del regulador.
Como las placas son de 8 A Isc, pues podría conectarle 6 o 7 series de 3. En mi caso colocaré 2 (6 placas en total) y si necesito ampliar pues pondre otra serie de 3 y ya me iré a una potencia considerable.
También eso me facilitará trabajar con 110 V y las secciones de los cables serán menores.
Tengo una duda respecto al serie/paralelo, ya que en las tres en serie por lo que tnego entendido si una placa está mal hara que el resto funcione mal y solo puedan entregar la correinte que entrega la placa con defectos. ¿Esto se puede corregir de alguna manera?
En el caso de la tensión si coloco series de 36 * 3 = 110 V y coloco otras que solo entregan 90 V que sucede. Afecta en algo al regulador, supongo que esto es como conectar una batería completamente cargada en paralelo con una que está un poco descargada, la tensión se va a igualar, pero eso no se hace por arte de magia, si no que alguna debe estar consumiendo el resto de potencial de la otra. ¿Que es lo que sucede cuando se conecta y que se perjudica las placas con más tensión, las que tienen menos o al inversor?
Respecto al aerogenerador he visto que los hay a 24 V, se podría conectar como un string de PV en paralelo con los dos strings de 3 placas?
Lo del inversor cargador creo que es algo muy importante, ya que te permite conectar el generador de respaldo.
¿pueden estar a la vez funcionando el cargador y el inversor? Si esto no es posible como sabe el cagador cuando el inversor no está cargando las baterías. O es posible en el cargador-inversor configurarlo para que solo cargue las baterías en caso de necesidad durante la noche. También habría problemas si se conecta un inversor en paralelo para el aerogenerador, este podría funcionar en cualquier momento.
Gracias de nuevo y saludos.
