Resultados 26 al 28 de 28
Tema: Placas de 215w o 185W
- 13/05/2011, 08:32 #26Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Placas de 215w o 185W
no estoy de acuerdo, carlos6025. tener una tension mucho mas alta te da un buen margen de trabajo por que el mppt comienza a cargar apenas tengamos unos pocos voltios en el array, es decir, en los amaneceres y los atardeceres el array te rinde, mientras que si vas muy justo de tension no...
por otro lado las eficiencias de conversion de tension ya estan muy optimizadas. mi opinion es que tener una tension en el array de unos 100 voltios es lo mejor, y con un mx60 por ejemplo, tendras un 95% de rendimiento en la conversion...
y tambien, cuanta mas alta tension tengas mas mejora la perdida de la tirada de cables...
- 15/05/2011, 05:21 #27Forero
- abr 2008
- Huesca
Yo lo veo 100% un question de economia:
Si digamos que un PWM produce 30%(*) menos que en un MPPT, significa que tienes que comprar 30% mas placa para tener lo mismo rendimiento.
Con 250W de FV con MPPT, hay que comprar 325W con PWM - es decir 75 Watios mas.
Si la placa cuesta 2.2 Euro/Watio, la diferencia seria 165 Euros. Entonces si la diferencia entre un MPPT y un PWM es menos de 165 Euros mejor comprar el MPPT - si no, pues el PWM con mas placa.
Si la diferencia es muy justo - yo prefiero el MPPT, o si hay la posibilidad de ampliar la instalacion mas tarde, entonces mejor comprar el MPPT ahora, porque con mas FV, el MPPT sale mas rentable.
(*) 30% como mucho, a lo mejor seria algo entre 20-30%
- 16/05/2011, 10:00 #28Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Entiendo perfectamente lo que quieres decir.
Pero si lo vuelves a leer, veras que literalmente tengo razón.cuanto mas se parezca la tensión total del array con la tensión de trabajo de las baterias, mas rendimiento obtendras del regulador MPPT.
Yo hablaba del rendimiento del regulador MPPT.
Con respecto a tener una tensión bastante mas alta en el array que en las baterias, no cabe duda de que habrá un momento de poca radiación en el que la suma de tensiones de varios paneles en serie superará la tensión de batería, siendo inferior a ella si los paneles estan en paralelo. Pero en ese momento,¿que potencia te puede proporcionar el array? realmente es muy baja.
Yo creo que no compensa, que a lo mejor estoy equivocado, comparado con el mayor rendimiento del MPPT por tener tensiones parecidas.
Fíjate que la tensión de un panel en vacio, aún con muy poca radiación, es muy cercana a la Vmax. Y ya sabes que, lo que es proporcional a la radiación, es la intensidad y mucho menos la tensión.
Para saber con seguridad que hay mayor rendimiento con tensiones mas altas de array habria que hacer pruebas escrupulosas.
De momento yo te cuento por mi experiencia: he tenido la instalación durante meses con los paneles en serie de 3 en 3 haciendo un Vmax de algo mas de 100 voltios y tension de baterias a 12 voltios.
Llevo ya tambien meses con baterias a 48 volt. y los paneles en serie
de 2 en 2 haciendo una vmax de 68 volt. y te aseguro que se nota la diferencia.
En el FM80 que tengo dice que el rendimiento pasa de un 92% a un 98% en esas dos situaciones.
