sistema aislado con inyeccion a red
Antes de nada agradecer la labor que se realiza desde este foro.
Estoy diseñando un sistema que quiero que trabaje de la siguiente forma:
1º La producción de los módulos será para cargar la baterías principalmente.
2º El consumo estará atendido por los inversores/cargadores de aislada.
3º En caso de baterías bajas y poca o nula irradiación solar entrará a cargar el sistema por medio de la red ( Tenemos red eléctrica) ó grupo electrógeno.
4º Hasta aquí todo parece ir bien.
5º El cliente quiere que los días de no ocupación (fines de semana) o poco consumo y estando las baterías llenas que el excedente de enrgía se inyecte a la red pública (este sistema no es para España).
6º La energía que se inyectará será la que producen los módulos en estos periodos, pero nunca se inyectará desde las baterias (inversores de aislada).
Se que hay un sistema backup que realiza estas operaciones pero este actúa por fallo de red, es cuando se trabaja desde las baterías durante un periodo de 30 minutos aproximadamente.
concretando quiero diseñar un sistema aislado puro y duro que cuando necesite energía en las baterías la cojo de la red y cuando tenga excedente la inyecte a red.
Respuesta: sistema aislado con inyeccion a red
parece que este tema no es interesante?
Como muy bien dices, esto en España es imposible.
cambia de idea.
de todos modos si tienes red publica electrica, es un poco descabellado plantear un sistema aislado.
gracias por la atención prestada, pero yo no tengo que cambiar de idéa el cliente esto es lo que me solicita y lo va ha realizar pues el dinero no es su problema sino los repetidos cortes de luz en el pais que quiere instalar el sistema.
de todos modos yo lo que proponía en este foro era un poco como su montaje técnico y vuestras aportaciones,no si es más o menos rentable esto es algo que siempre estoy escuchando diarimente y no me gusta.
creo que en este foro no se pueden poner marcas pero he estado hablando con un técnico de una multinacional de inversores de tres letras y nos quedan los ultimos flecos para su diseño final, estos sistemas en Alemania son muy normales.
Si que se pueden poner marcas y modelos.
