Respuesta: ¿Baterías recuperables?
Puede ser que sin consumo ni carga la agua ha quedado en el parte superior del vaso y el electrolito mas denso por debajo. Haz un buen carga de EQ primero para mezclar el electrolito y luego tomar otro medida con el densimetro.
No entiendo como puede estar funcionando esa instalación con 3 plcas de 120w y un regulador de 16A.
120*3= 360 ; 360/12= 30
Gracias por las rápidas respuestas,a Stephen decirle que movimos los vasos y al tomar las medidas cogimos y soltamos varias veces el líquido para removerlo.De todas formas este fin de semana volveré a medirlos,estos dias está haciendo sol y veremos como responden,os mantendré informados.
A Eic decirle que le medí con la pinza,lo comparé con lo que marca el display del regulador y al pasar de 21A salia un OUT como una casa en el display llegando a medir picos de 25A (sol y nubes densas)con la pinza.
Muchas gracias y si alguien mas tiene alguna sugerencia con mucho gusto se lo agradeceré.
es probable que debido al bajo nivel del agua se ayan sulfatado parcialmente. Te aconsejo de comprar un desulfator (busca por internet: Megapulse españa) y lo deje conectato siempre.
Mira las placas de plomo. Tienen que estar unas rojo ladrillo, y alternada color gris oscuro. Si ves en cambio zonas de gris claro, significa que hay sulfatación.
solo consuma poco milliamperios cuando se están cargando, mientras que cuando la tensión baja del 12.7V se apaga solo.
Este cacharrito es capaz en un par de semanas de recuperar bateria siempre que no tengan daños físicos.
creo que valga unos 70 euros.
El de 200A se puede conectar incluso a baterias de 400Ah, solo que tarderá mas tiempo a recuperarlas...
Hace años... unos 70-80... para desulfatar las baterias, se tenía que sacar las placas negativa (gris) lavarla bien con agua y bicarbonato, y luego frotarla con la esponja de hierro. Lavarla otra vez con agua pura, y volver a ponerlas en el vaso.
Claro que en aquella epoca los vasos estaban en madera lacada con bitume, el electrolita estaba compuesto de "oleum" al 10% (una especie de acido sulforico al 10%) y las placas se podian sacar en un plis plas, porqué estaban preparada para eso (5mm de grossor). Vasos como estos estaban hecho para durar unos 50 años por lo menos.... casi como los de ahora, verdad?
Si ves trozos negros "flotando" en el ácido, malo, muy malo.
Esa batería habrá estado descargada durante mucho tiempo. Cuándo eso ocurre, verás en los peines de las placas positivas como escamaciones, lo cuál únicamente se produce en esas condiciones. Eso son escamas de sulfato de plomo y por lo tanto conducen electricidad. Durante la carga se desprenden y se introducen entre las placas y nos producen microcortes.........
Hola Tab,la verdad es que esas baterías habrán estado mucho tiempo cargadas y con el nivel de electrolito muy muy bajo,han estado años sin sufrir descargas y siempre conectados a los paneles...una lástima de baterías.Por cierto,yo tengo unas baterías Tab de 735Ah y muy poca información sobre densidades y estado de carga... ;-)
Maxlinux2000 muchas gracias por tu aporte,lo comentaré con el dueño.Todavia no he podido volver a ver la casa,a ver si este fin de semana me acerco y os comento lo que veo.
Muchas gracias a todos. Saludos.
Muchas gracias y disculpa el retraso en agradecerte la información.
Por cierto,no he podido ir a ver la baterías ,sigo sin saber como están,prometo informaros cuando vaya.Saludos.
