Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 31
Tema: consumo frigorifico
  1. #21
    eleja está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: consumo frigorifico
    ya te digo yo que un 50% mas que seguro un frigorifico que el fabricante te diga que consume 150kw al año.
    seria unos 410wh al dia seguro que se sube a 800 o 900 al dia
    Bueno no es tanto como el 50% pero se le acerca. Al final compré el Bosch KGE36AW40, que es el mismo que el siemens KG36EAW40, pero algo más barato y cuyo único cambio es estético (y me da que con el KG36EAI40 el cambio también estético). Anunciados 157 kWh/año, bien ventilado y con uso normal se va a los 700-800w diaríos con temperatura ambiente de máxima 27º, que este verano parece una primavera mal hecha. Si alguien quiere datos más precisos (máximos, etc. los tengo apuntados).
  2. #22
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por eleja Ver mensaje
    vamos a ver 157 / 365 =430 watios al dia
    430 x 50/100 =215+430 = 645
    si dices que te se sube a 700 0 800
    entonces te consume el 75% mas que lo que dice el fabricante
    430 x 75/100 = 752
    haz cuentas no obstante los bosch son buenos frigorificos ke te a costado
    un saludo .
  3. #23
    ago 2010
    alicante
    Pues yo voy a poner mi granito de arena.
    Un Zanussi de 17 años, dos motores, de 1,90 de alto x 60 cm.
    En invierno 1,5 kwh/dia, PERO EN VERANO algo mas de 3KWh/dia.
    Eso sí, en verano conecto el pequeño ventilador interno que lleva para "remover" el aire interno y enfria más.
    Como veis, más del doble de una estación a otra
  4. #24
    may 2011
    valencia
    oye carlos el tuyo ya es de otra generacion jeje es logico que en verano se dispare el consumo ya sabes a jubilarlo supongo que este estara en red
  5. #25
    javisan está desconectado Forero
    dic 2008
    Bueno, aunque se aleje bastante de las pruebas de fabrica 700-800 w esun consumo valido comparado con los mas de 2000 que me consume el Linx que tengo.
  6. #26
    feb 2011
    Barcelona
    xupihd, tienes toda la razón. Confundí el cálculo de 50 con 100, debía estar tonto.
    Me costó 700€ con transporte, que me causaba problemas. Pero se encuentra más barato. Estoy contento porque venía de un ITT 1,60 de alto con más de 20 años que se llevaba 2kw/día. De lo único que me arrepiento es de no haber cogido el que es un poco más grande de frigorífico porque la distribución interna quita bastante espacio y teóricamente tienen el mismo consumo (?)
  7. #27
    may 2011
    valencia
    ok ese es como el siemens
    por ahi esta un poko mas economico 599 con iva y transporte
    no obstante tienes un buen frigo
    saludos.
  8. #28
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Acabo de medir la potencia de mi frigorífico, es un combi Balay de clase A++, según especificaciones consumo 216 kWh/año. Le he medido la intensidad con el multímetro y me marca unos 0,31 A (unos 70 W). Ya me extrañaba que el frigorífico estuviera tanto tiempo en marcha (me parece que entre 1/3 y 1/2 del día), pero claro si demanda tan poco aún con muchas horas en marcha no se pasa el consumo. Digamos que está 10 horas al día en marcha, pues entonces consumirá unos 700 Wh al día lo que serían 256 kWh al año. Teniendo en cuenta que ahora es verano y que no tengo ni calefacción ni aire acondicionado (es decir que ahora está en un ambiente caliente mientras en invierno va a estar en un ambiente frío), en invierno el consumo va a ser bastante más bajo, pues los 216 kWh/año especificados parecen más o menos estar bien.
    Lo que me extraña es que el pico de arranque es muy alto para ser un compresor de tan baja potencia; llegué a ver 7,9 A en un instante para el arranque, pues unos 1800 W. No sé si se hace un lío el multímetro para mediciones en tan poco tiempo (los 7,9 A los marca durante un instante cuando arranca el compresor y en menos de 0,5 segundos ya pasa a los 0,31 A).
    sep 2008
    no te preocupes por la magnitud del pico de arranque, que depende mas de la velocidad de cuantificacion del aparato de medida, ya que sera digital, me imagino...la definicion de la medida de un pico seria algo asi como que "si pudieramos medirlo en un tiempo infinitamente pequeño, su magnitud seria infinitamente grande"...lo que esta claro es que el frigo consume muy poco y tienes razon en que en invierno se reducira mas y entonces compensara para consumir mas o menos lo que dice el fabricante al año...
    otros parametros influyen en dicho consumo: cuantas personas sois en casa?...el congelador esta a -20ºc?...muy intresante...jejeje
  10. #30
    mar 2007
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Gracias unicornio. Somos dos personas y la temperatura del congelador sí que está en torno a los -20ºC y también la cerveza está fresquita jeje.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
