Buenos dias, es la primera vez que intervengo en el foro asi que lo primero enviaros a todos un saludo, y ahora os cuento un invento que estoy pensando a ver si me podeis ayudar con unas dudas que tengo.
Por razones "decorativas" voy a intentar simular la luz diurna en un rincon de un sotano, es decir que una zona del sotano se ilumine cuando en la calle haya sol y habia pensado en utilizar como fuente de alimentación paneles solares sin regulador ni acumuladores (asumiendo que en los dias nublados sin suficiente luminosidad el sitio se quedará a oscuras).
Para la iluminación voy a utilizar 200 led de 2,6 W cada uno y una tensión de 3,8VDC, asi que la potencia de las luces es de 520W.
Para calcular el consumo en la situación más desfavorable he suspuesto que en el mes de Diciembre la luz solar es de unas 7 horas asi que sería de 3640 W·h.
El HSP de la zona en que vivo (Granada) y la situación de mi tejado en el mes de Diciembre es de 2,83
Así que necesitaría colocar paneles con una potencia de 1500 W aproximadamente, y con esta potencia sería suficiente para los días de verano a pesar de tener unas 13 horas de funcionamiento (6760W·h)
Bueno hechos estos cálculos os pregunto:
¿son correctas mis estimaciones?
¿se puede realizar este montaje sin baterías ni regulador?
¿que tipo de panel tendría que poner? ¿cual debe ser su tensión en el punto de máxima potencia?
¿cual podría ser el costo aproximado?
¿sería necesario un convertidor para rebajar la tensión de los paneles a la de alimentación de los led?
Espero vuestra ayuda. Muchas gracias y un saludo
