generador, mas carga de baterias.
Buenas desde Salamanca, ya tengo parcela y he colocado un contenedor maritimo, mas adelante comprare otro y mi intencion es hacerme una casita poco a poco (ahora no tengo un duro) y alimentarla con energia solar, pero de momento voy a empezar a tunear el contenedor, como no tengo electricidad, voy a comprar un generador para la radial, soldadura, taladro etc... que mas adelante quiero usarlo para cargar baterias para poder poner dos o tres puntos de luz y algun equipo de musica ...
Alguien me puede aconsejar que tipo de generador necesito, y si fuera tan amable de hacerme un esquema simple de como se conecta un generador a las baterias para cargarlas, asi como que tipo de baterias necesito, le estaria muy agradecido, no tengo ni idea, siempre fui un negado para estos temas, por favor si alguien me contesta no uses muchas abreviaturas ni datos tecnicos que me pierdo.
Muchas gracias. Un saludo
Respuesta: generador, mas carga de baterias.
Pues lo primero es plantearte bien a donde vas a llegar en el dimensionado de tu instalacion para preveer la futuras ampliaciones
lo del generador es muy simple solo hay que conectar un cargador de baterias con su enchufe normal y corriente y punto, luego lo pones positivo y negativo a la bateria.
Yo te aconsejaria que empezaras con un inversor cargador, asi que el mismo te haria el trabajo de conectar y cargar.... automaticamente.
Pues nada si tienes dudas a preguntar... un saludo.
Para dimensionar bien el generador tienes que tener en cuenta las arrancadas de los motores.
Por ejemplo un motor que consuma 16 Amperios a 400 Voltios consume trabajando 400 x 16 A 6400 VA o lo que es lo mismo 6.4 Kva.
Sin embargo ese motor va a consumir en arranque 3.5 veces esa intensidad
Por lo que hay que dimensionarlo multiplicando esos 6.4 Kva x 3.5 lo que nos resulta en 22.4 Kvas si no queremos que se nos funda el bobinado cada 2 x 3.
Normalmente, aquellos que usamos generador para estas aplicaciones domesticas, digamos que como complemento a una FV, compramos entre 3,5KVA y 6KVA.
Si vas a usar con él motores, como una radial, taladros grandes, o algun equipo de soldadura por arco (pequeño) te conviene ir a un 5,5KVA o 6KVA. Las diferencias de precio no son muy grandes.
Yo siempre he tenido generador diesel, por simple economia. Puedes usar gas-oil agricola y te sale a 0,80 cm litro mientras que la gasofa sale a mas de 1,35 euros litro, o sea hora a hora, la gasolina te arruina. La verdadera solución son las placas FV, que ahora son mucho menos caras que hace poco, aunque un motor siempre te hara falta.
Para dimensionar el resto de equipos, como ha comentado el colega Aitana Solar, es imprescindible primero valores bien hasta que consumos llegaras (pensando en el futuro). Siempre se empieza pensando en poco, pero despues vamos cargando nuestra instalación con nuevas cosas. Es algo que ocurre constantemente . Y si no has pensado bien en todo lo que precisaras, luego es tarde. Piensalo bien ahora.
Saludos cordiales
