Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Que puedo y que no puedo. Onda modificada
  1. #11
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    Predeterminado Respuesta: Que puedo y que no puedo. Onda modificada
    aparatos con electronica muy delicada no es bueno conectarlos ahi por que generan un zumbido como distorsion armonica, a mi me paso conectando un cañon(video proyector para computadora) marca sony, zumbaba y lo desconecte.
    para ese tipo de aparato que son mas delicados es mejor un inversor de onda pura que es el mismo tipo de onda que usamos en la red electrica
  2. #12
    CALAMBRILLO está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    calzada
    En este hilo me estais aclarando muchas dudas.
    Tengo una pequeña casa en el campo para uso ocasional (un fin de semana al mes +,-) y probé un frigo pequeño de 80w con un inversor de onda modificada de 300w y 600w de pico, y no fué capaz de arrancar. tengo 3 baterías de coche de 12v y 75ah.
    ¿Por lo que contais el inversor tiene que ser de onda pura y de más potencia (600w)?
    Un senoidal de 600W puede que te valga, si es modificada posiblemente necesite mas potencia.
  4. #14
    sacks está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    malaga
    Calambrillo tres baterias de coche? te recomiendo 4 baterias mejor, aunque con un consumo constante, te las cepillaras bastante rapido. Las baterias de coches no valen para esto, por mucho que nos empeñemos, al final te gastaras mas dinero en ellas que ahorrando y comprando aunque sea un par de monoblock, creeme he leido bastante, y tengo la experiencia de baterias de coche, eso si, si solo las utilizas cuando hay luz te duraran bastante mas. Yo espero poder comprarme algun dia baterias de "hombres" como yo les llamo. Y ni se te ocurra bajar de 12 v en descarga o cascaran antes todavia, conecta mejor en serie un par de ellas, y trabaja a 24 v, y cuando llegues por la noche a 23v no sigas descargando, asegurate que el inversor pueda trabajar a 12 o a 24 v. y si es de onda modificada he leido que tienen un consumo alto en vacio, osea sin conectar nada, los de onda pura suelen consumir menos. Yo cuando salgo de casa, lo dejo apagado, aunque creo que existen algunos que cuando no tienen consumo se echan a dormir como los ordenadores en hibernacion, en fin suerte.
  5. #15
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hoy día comprar un inversor de onda cuadrada o senoidal modificada, que es lo mismo, no tiene sentido, los de onda pura varian poco de precio y merecen mucho mas la pena.
    La onda cuadrada funciona bien cuando no hay electrónica por medio, si la elecronica parte de un transformador de ca/cc funciona, pero si la electronica es en ca la rompe.
    Se lleva muy mal y con peor rendimiento cuando se encuentra con corriente reactiva, produce ruido en fluorescentes, amplificadores etc... en general como digo no merecen la pena.
    Conchuo
  6. #16
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    Cita Iniciado por sacks Ver mensaje
    existen inversores multi tension que puedan trabajar a 12 o a 24
  7. #17
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Hola. Todos los equipos que en su electrónica interna transformen de la alterna de 220 V a corriente continua, en principio no dan problemas. Claro está que son más sensibles a interferencias. Yo utilizo uno de 800 W que con un televisor SONY de tubo TRC va perfecto. Sin embargo si conectas otro televisor de igual tamaño de una marca rara la imagen muestra rayas y se oye zumbido. También influye la calidad de los equipos que conectemos, si disponen o no de filtros de red de mejor o peor calidad.
    Una opción sería conectar un filtro a la salida del inversor de onda modificada para convertirlo en un senoidal puro. He probado varios filtros de red en cascada y la cosa mejoraba bastante.
    Supongo que un filtro bien dimensionado ( sobre todo que sea capaz de filtrar a potencias altas, o sea con componentes robustos ) puede transformar casi uno de onda modificada en uno de onda senoidal bastante pura. De todas formas si habéis analizado alguna vez la red electrica está practicamente infectada de parásitos y ruido conducido por lo que incluso nuestros malos inversores serán a veces mejores que la ruidosa red.
    Lo de los harmonicos en la red es algo que irá a peor, las simples bombillas CFL que se ponen cada vez mas será en nada fuente de problemas.
  9. #19
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    LLevo mucho tiempo en esto y he instalado muchos inversores de modificada, es lo que habia hace unos años y depende del acabado, de la calidad del producto van mejor o peor, y hacen mas o menos daño, pero si algo he aprendido y en esto no coincido con COBR4 es que funcione un ventilador bien, a una tele le mete la "clasica rayita" que sube, (falta de rizado en el chopper de la fuente) a los equipo de musica, ruidos (normalmente por que la frecuencia no es exactamente 50hz) a los motores bobinados que no tengan la potencia real, incluso en los pequeños como los frigorificos no acaban de ir fino, produciendo un pequeño sobrecalentamiento en los mismos, ni que decir tiene en la electronica delicada, a mi ni se me ocurriria, pero los ventiladores...al cabo de un tiempo terminan cayendo, van perdiendo fuerza y al final cascan.
    esta es mi experiencia sobre los modificadas.
  10. #20
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Coincido totalmente Taverok, yo también he montado muchos porque como bien dices... es lo que había, los muy pocos de senoidal pura eran mas potentes y fuera de precio en aquella época, aunque algunos también se montaban.
    Los grupos de presión de agua actuales de los llamados "electronicos" con un inversor de este tipo duran un mes escaso y ni que decir tiene que el rendimiento en motores, reactancias ec... es muy malo.
    Conchuo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
