Recubat
Creeis que sera efectivo??
Valdra la pena gastar el dinero?
Los precios que anuncian no son tan "iteresantes" almenos como mantenimiento...
Recubat
Pues se ha hablado mucho de estos sistemas, pero como tampoco se sabe que hacen exactamente, pues no se puede juzgar.
Las baterias dejan de funcionar porque se estropean o porque agotan su vida util.
Esto en alguna medida supongo que podra recuperaer algo baterias estropeadas, pero nunca recuperar baterias agotadas.
A medida que una bateria se hace vieja, las placas se desgastan y pierden eficiencia y capacidad de realizar las reacciones quimicas, ademas se pueden degradar por cargas excesivas o se sulfatan por descargas profundas o por falta de mantenimiento....
Puede haber una decena de "males" que acaban matando a la bateria, y 7 u 8 de los mismos son irremediables... y 2 o 3 pueden ser "corregibles".
Normalmente, una bateria a medida que se hace vieja y se usa, en mayor o menor medida va sufriendo todos los males posibles, hasta que empieza a perder rendimiento de forma sensible.... y pagar para que solventne parcialmente alguno de los problemas, dejando los otros tan mal como estban, pues no me parece razonable.
La unica manera de REGENERAR un acumulador de forma completa y eficiente es sustituyendo el electrolito y las placas, y para conservar la carcasa de la bateria, mejor compra otra.
Coge el dinero y compra un acumulador nuevo y olvidate de historias y engañabobos.
Saludos!
Parecer que es sistema que utilizan no dista mucho de lo que es una ecualización a las bravas, no es así??
Vamos a ver. Por lo que tengo entendido y lo que "dejan" que leamos.
La carga de ecualizacion sirve para deshacer la sulfatacion, aunque el sobrevoltaje es dañino para las placas.
"ellos" usan un producto quimico que deshace la sulfatacion y asi recuperan la "joventud" y se quedan las placas sin sulfato y vuelven a funcionar bine, pero claro, no creo que recompongan el plomo si tiene degradacion, ni que le devuelvan sus propiedades quimicas a las placas y al electrolito.
Lo que no entiendo es que si de siempre nos han dicho q el electrolito tiene q ser "Puro" q si entra sucidad o algo, se va al garete, no se como añadiendole cosas va funcionar mejor.
Luego pueden darle impulsos de alta frecuencia para ayudar a desulfatar o cargar fuerte para ecualizar... que lo puedes hcer tu mismo por 10€ en tu casa.
Para eliminar estratificacion del electrolito o impurezas, si quieres, tu mismo te lo puedes cambiar, quitando el viejo y poniendo nuevo y no es caro. Eso sí, no esta nada recomendado mezclar distintos electrilitos entre vasos.
No se... si una bateria no va, la unica solucion razonable sera cambiar las placas y el electrolito, lo demas son meros apaños.
Yo mismo, en baterias bastante cascadas estube probando a darle leña con un desulfatador por pulsos y dandole ecualizaciones salvajes, y las mejoras fueron imperceptibles en unidades muy dañadas (susceptibles de mejorar mucho, claro). Lo que es verdad es que el electrolito recuperaba mucha densisdad y parece que mejoraba, pero la capacidad real, midiendo Ah era practicamente la misma, no variaba ni un 1%, asi que mejorar, no mejora nada.
No creo que vayan a hacer ningun milagro... otra cosa es q tengas una bateria medio muerta q le hayas dado un mal uso y nunca haya estado en condicciones y ellos te la espavilen un poco y te hagan una carga completa de carga y absorcion y a ti te parece que te la han dejado como nueva, cuando unicamente han hecho lo que deberias hacer tu por tu cuenta todos los dias y ya esta.
Si me quieren convencer de algo, que me expliquen como y porque se daña una bateria y como la "reparan", sino, para mi es un engañabobos más.
Saludos!
Nosostros esta misma tarde, siguendo las instrucciones del amigo Photón, nos vamos a traer las vasos de una instalación de 550Ah a casa para ver si podemos a base de cargador y algún que otro "meneo" a un vaso en concreto, levantarles la densidad y dejarla de nuevo operativa, que ya va tocando después de 8-10 años sin ecualizar.
Lo unico recuperable es la sulfatacion, y recuprable "de aquella forma".
Por lo visto las placas estan continuamente sulfatandose, porque forma parte del proceso quimico de su funcionamiento, pero si se gasta mucho la bateria o si esta mucho tiempo sin recuperar la carga, la sulfatacion se consolida y nunca mas vuelve a funcionar.... ahi las ecualizaciones y desulfatacion por pulsos son los que intentan los milagros a ver que se puede hacer.
Los meneitos ayudan con la des-estratificacion del electrolito, pero al tiempo pueden ocasionar rotura o desprendimiento de placas que esten en mal estado por corrosion, o pueden producir un cortocircuito si los posos del vaso comunican las placas positivas con las negativas, asi que ojito :pensive:
Lo que en ningun caso vas a hacer es regenerar una placa dañada, oxidada, ni vas a recuperar la capacidad de las placas para trabajar, ni vas a corregir la degradacion por agotamiento de ciclos de vida util delas mismas.
Ya te he comentado que la densidad del electrolito se peude "subir", pero recuperar capacidad util o mejorar el estado del acumulador, almenos yo no lo he conseguido.
Saludos!
A esto me referia yo que esta gente no dice lo que le va a hacer a la bateria (me imagino que por secreto profesional) dicen que no añaden liquidos pero no dicen lo que hacen eso si prometer prometen mucho
De momento mi bateria esta al 100 porque es una de 1500A c100 y aguanta 900 de descarga (Solo la vacio una vez al año por control mas que nada)
No te recomiendo que la vacies, es una bonita forma de acortar su vida util. Las baterias como mejor estan, mejor funcionan y más duran, es estando siempre cargadas y en flotacion.
A mi, si me dijeran que van a hacer, y que resultados me prometen conseguir, y si me devolvieran el dinero si "la mejora" conseguida no se mantuviera por lo menos 6 meses, para mi es tirar el dinero.
Saludos!
Quisiera correr algunos tupidos velos y "desmitificar" algunos mitos urbanos.
Vamos a ver, el sobrevoltaje en sí no es dañino para la batería, sino la intensidad con la que la sobrecarguemos. Si es demasiado elevado, provocamos un calentamiento elevado de las placas que a su vez puede producir deformaciones estrucurales y desprendimientos de masa activa. Al mismo tiempo estamos consumiendo mucha agua por la electrolísis.
Nosotros únicamente recomendamos una recperación eléctrica de cualquier batería abierta Plomo ácido. No se sabe lo que contienen los líquidos que se añaden para las recuperaciones. Pueden desprender gases nocivos o tóxicos (según su procedencia) durante el funcionamiento de la batería, o bien agravar el estado de la misma. Un líquido provocó la descomposición de parte de las placas.
Por ello los fabricantes deniegan cualquier garantía si se detectan líquidos extraños.
Para saber lo que le pasa a una batería sulfatada, recomiendo que leáis en nuestro soporte técnico el artículo sobre sulfatación.
Lo que desde luego jamás aconsejaría es volcar la batería para sustituir el ácido. Con ello únicamente podéis agravar más aún el estado de la batería, ya que arrarstrarías los lodos del fondo hasta las placas y así provocar cortocircuitos internos, que también son resultados de funcionamientos incorrectos de la batería o por su edad.
Pero por ello también es importante que las baterías gaseen durante su funcionamiento, ya que las burbujas pueden arrastar el material activo que se puede depositar entre las placas y así eliminar los microcortes.
Espero que haya podido arrojar alguna lúz a éste tema.
Bien pues ahi va la pregunta del millon ¿como se sube el voltaje sin intensidad? porque la bateria sube de voltaje cuanta mas inensidad recibe ¿cuanta intencidad en% se le debe introducir y a que voltaje para desulfatar? y ¿cada cuanto tiempo se tiene hacer? esto aparte de la cargas de equalizacion que hace el regulador regularmente a 30 v 1h
Vamos a ver. Principalmente se suele hacer con cargadores especiales que permiten regular tanto la tensión como la intensidad manualmente. Dado que en baterías sulfatadas la tensión se dispara hasta llegar al punto de desconexión sin haber cargado ni recuperado la batería, debemos deshabilitar el factor voltaje y permitir que suba hasta dónde sea necesario. Suele llegar hasta los 2,8 - 2,9 V. En casos extremos hasta más de 3,00 V. Pero eso no es posible con los cargadores convencionales.
Un trco algo "chapuzas" sería utilizar un cargador industrial con curva Wa apto para la capacidad de la batería a recuperar, en el cuál deshabilitamos la electrónica. Con ello conseguimos que el factor V. no interfiera. Y como en una curva W la intensidad es inversamente proporcional al voltaje, logramos que la intensidad sea suficientemente pequeña para romper la barrera del sulfato. Eso sí, prepara tiempo suficiente y no dejes de observar la batería, ya que no se tiene ya ningún control sobre el proceso de carga.
Y normalmente no es un proceso que se deba hacer nunca, ya que no se debe pasar del 80% de descarga y entrar en fase de sulfatación. Con el proceso de equalización regular es suficiente.
gracias por tu explicacion por fin algo de claridad en el asunto supongo que mis baterias estan en buen estado asi que segiremos cuidandolas lo maximo posible
ni que decir tiene que lo que dice tab va a misa... ;-)
la bateria hay que cuidarla como a una novia, y teniendo el sistema adecuado, y BIEN COFIGURADO, y siguiendo el metodo, esto es factible...
y creo que las baterias (al igual que los paneles fv) van a darnos una sorpresa agradable encuanto a su durabilidad en las "modernas" instalaciones solares aisladas, que esten bien equipadas y mantenidas...
todos esos que dicen que hay que tiralo todo a los veinte años creo que se van a equivocar, afortunadamente...bah!... suelen ser detractores un poco oscuros que hablan de caducidades, robos y desastres naturales...y tambien aluden consumo de materias primas, contaminaciones ecologicas con las baterias, consumos elevados de energia para su fabricacion...jeje
son unos mentecatos, o tienen interese oscuros...
alomejor son los mismos que siguen diciendo que la energia nuclear es limpia y barata, sin tener en cuenta lo que vale y contamina sacar el uranio y transportarlo...y luego guardarlo por siglos, ni tampoco que ucrania no tiene dinero para reparar el sarcofago de chernobyl, y que japon, una economia puntera, se ha ido a la ruina con el accidente de una sola de sus centrales...
volviendo al hilo...ahora las cosas se pueden hacer bien por que existe la tecnologia, la calidad de los materiales y la precision para que todo el proceso de uso y cuidado de las baterias sea el optimo...
y tambien volviendo al hilo, tambien....se avanzara muchisimo en el reacondiconamiento, la recuperacion, la reutilizacion y y si ya no hay mas remedio, el reciclado de las baterias...
confio plenamente en todo esto... ;-)
