Que inversor me recomiendan?
A mi instalación aislada le acabo de instalar un refrigerador LG que especifica 130 Watts nominales. Tengo instalado un inversor de onda modificada de 800/1600 Watts, pero al momento de arrancar la unidad el inversor se protege y me enciende el indicador de sobrecarga. Quiero instalar uno de senoidal pura porque tengo entendido que son más eficientes en el arranque.
De qué potencia me recomiendan?
Respuesta: Que inversor me recomiendan?
Pues si es por potencia de arranque yo te recomiendo Victron (¿sera por yo los tengo?) antes tenia dos inversores un victron 24-3000-70 y un studer 1624 en lineas diferentes cuando compre un aparatito que xupa unos 35 A en alterna el victron lo llegaba a arrancar aunque se paraba a los pocos segundos por exceso de consumo asi que decidi cambiar el studer por otro victron para ponerlos en paralelo ahora es la leche no tienes limites para enchufar excepto el que te pone la bateria pero los inversores son inagotables y en fase de carga de msaravilla son super programables para el grupo lo arrancan se autolimitan con la potenca del grupo si hay mas consumo se paralelan con el grupo... yo LO RECOMIENDO
Si ese inversor 800/1600 Watts fuese de onda pura bien podría arrancarlo, espero que no sea un frigo yanki de doble puerta...
Si no recuerdo mal, mi nevera LG gasta unos 160-180W "funcionando", y tiene un pico de arranque de 1000W y es una americana de doble puerta y doble motor.
Si te dicen que gasta 300W... por esa regla de 3, lo mismo se te planta en 2000W de pico de arranque :eek:
Mira bien a ver que inversor puede con eso... y sobretodo, al bofetada que se lleva el acumulador, que sea capaz de entregarlo sin volar por los aires.
Saludos!
pues con los nuevos refigeradores he leido que no funcionan bien con la onda modificada, me daria miedo probar y tronar mi refrigerador de 2000Dl por un inversor que me puede costar 300dll
Yo tambien te recomiendo Victron ,son muy fiables en mi empresa los distribuimos hace años y dan pocos problemas.
Lo del frigo yo la cambiaria por una de eficiancia energetica ya que no tiene sentido desperdiciar la energia en una aislada
Yo explico mi experiencia.
He probado varios convertidores de onda modificada, para el arranque de un arcon de unos 150W (es grande casi 1,80 horizontal dos puertas). Evidentemente el problema es el arranque, que produce sobre intensidades del orden de 5 veces ( o mas ) la nominal, pues el motor de un congelador (o nevera etc) arranca parcialmente bajo carga.
Me ha dado muy buen resultado un modelo de convertidor, marca HQ, 1000W / 2000W 12V a 220V. Me alimenta este arcon y ademas una nevera convencional. La gracia que tiene este modelo, es que arranca "despacio" (soft star) y por ello, se produce una sobreintensidad de arranque menor, aunque durante mas tiempo.
En algun convertidor ocurre que la sobre intensidad de arranque dispara la proteccion de bateria baja (especialemente si los cables estan escasamente dimensionados) o incluso dispara la sobrecarga (baja tension = mas intensidad). Pero el modelo concreto que digo, es especialmente habil para estos trabajos.
Tambien es una pena gastarte la pasta en un Victron, para una nevera o un congelador. Bueno, si la pasta te sobra hazlo, que son muy buenos equipos, pero en caso contrario los HQ, a mi me han solucionado el problema.
Otra cosa a tener en cuenta es que cuando un arcon o congelador, nevera etc se para, hay mucha presion en el gas y es dificil que vuelva a arrancar el motor bajo tanta carga. Normalmente en este caso saltaria la alarma del convertidor. Yo tengo un pequeño dispositivo que no permite rearrancar el arcon antes de pasados 10 minutos del paro anterior.
Hola de nuevo,
Disculpadme, me he olvidado lo importante, este equipo (made in Taiwan, no es chino) solo cuesta 120 euretes, que es lo que me convence. Viene con sus buenos cables y conector para telemando. Ventilador automatico (arranca pocas veces) , y todo tipo de protecciones, que solo saltan cuando deben, cosa que otros tipos baratos como este no hacen, saltan por un tubo.
No soy vendedor, soy sufrido usuario, por ello no menciono donde puedes comprarlo. Si quieres, mandame un privado.
ASBERGADAS Hola de nuevo,
Pues ya puestos, bien podías decirnos donde lo comprastes y por cuanto puesto en casa, yo también ando detrás de uno, sobre todo me interesaría que consumiera poco en espera.
Hola EIC
Te lo he mandado por privado.
Por mi experiencia estos inversores duran meses y acarrean un sin fin de inconvenientes como comentas.Por cierto si tienes alarma de baja bateria será por que la bateria es pequeña y se produce demasiada caida de tensión .Y el de sobrecarga como su nombre indica es que se ha salido del rango de trabajo.
El 90 % de clientes pasan antes por esta clase de inversores hasta que se dan cuenta que lo barato a la larga es caro.Y no quiero vender nada .
sin duda victron, yo no vendo pero si uso y e probado algunos
ASBERGADAS Hola EIC
Gracias amigo
Aitana solar Pues si es por potencia de arranque yo te recomiendo Victron (¿sera por yo los tengo?) antes tenia dos inversores un victron 24-3000-70 y un studer 1624 en lineas diferentes cuando compre un aparatito que xupa unos 35 A en alterna el victron lo llegaba a arrancar aunque se paraba a los pocos segundos por exceso de consumo asi que decidi cambiar el studer por otro victron para ponerlos en paralelo ahora es la leche no tienes limites para enchufar excepto el que te pone la bateria pero los inversores son inagotables y en fase de carga de msaravilla son super programables para el grupo lo arrancan se autolimitan con la potenca del grupo si hay mas consumo se paralelan con el grupo... yo LO RECOMIENDO
He visto que tienes instalado el inversor Vitron, mañana voy a comprar uno de 2000W de la marca Solener, ¿Que me puedes decir de esta marca de inversores ? gracias
PIKOLO He visto que tienes instalado el inversor Vitron, mañana voy a comprar uno de 2000W de la marca Solener, ¿Que me puedes decir de esta marca de inversores ? gracias
que te compres un victron o un outback...
de nada...;-)
pues la duracion de pende del trabajo que haga tu inversor, yo tengo ya 2 años con uno chino comprado en Sam's club(tienda de mayoreos) y lo uso diario para ver TV, laptop, home theater y mover un ventilador en pocas ocaciones para herramientas o alguna aparato de alto consumo.
2000w con arranque de 4000w.
Hola picolo me sabe mal pero no te puedo decir nada de esta marca lo que se, i mi opinion ya te la e transmitido... saludos desde Aitana
ASBERGADAS Hola EIC
Hola ASBERGADAS te saluda jorvich en Colombia. Me gustaría me enviaras el dato para conseguir el inversor que recomiendas. Estoy necesitando uno de 3000W y otro de 8 a 10000W. Mi e-mail es [email protected] Gracias
