Respuesta: Proyecto instalacion
El MPPT o regulador solar maximizador se mide por intensidad maxima de trabajo.Deberias ver hoja de carateristicas y sumar las las I nominal maxima.Este regulador te aporta entre un 20 o 30% mas de potencia.
La bateria debes hacer un calculo de consumos para dimensionarla bien para tres dias de autonomia.
El inversor/cargador yo te recomiendo un Multiplus ,yo trabajo para Victron y son muy buenos.La potencia seria el 80% de la suma de ellas que pudieran ocurrir en tus consumidores.
Gracias solaratico por tu respuesta, perdona mi ignorancia, de que tengo que medir la intensidad, de las placas y el aerogenerador o del consumo que valla a realizar, y como la mido?..como he dicho soy un profano en todo esto, también he estado viendo el inversor que me recomiendas, el inversor debe de ser de 3000 w. o con uno de 2000 w. seria suficiente, ya que los que me recomiendas son un poco caros, con las baterías si el consumo máximo es 3000 w. el calculo seria este?
3000 W./ 12 v. = 250 Amp * 3 días = 750 / 0,7 = 1071 Amperios de capacidad
Con lo que las baterías deben de tener 1071 Amperios,seria este el calculo correcto?
O si voy a poner el inversor deberia dividir entre 220 v.
Si por 3000W entiendes el sumatorio de todos los consumos en un dia.El calculo seria 3000/12=250 hay que multiplicarlo por dos (descarga al 50%) serian 500 y ahora por tres dias de autonomia ,serian 1500Ah en C10(10 horas de descarga).Normalmente te daran la capacidad en C100 pero profesionalmente los vasos traen la nomenglatura en C10
Gracias de nuevo solaratico por tu respuesta, ahora bien, si el total de la capacidad de las baterías tienen que ser de 1500 Ah, con el aerogenerador de 400W. y 4 placas de 135W. tendría suficiente para cargarlas, o seria necesario poner alguna placa mas?, en cuanto al regulador, con uno de 40 Amperios seria suficiente?, también he leído que es aconsejable poner dos inversores de 1500W. en paralelo en vez de uno de 3000W., es correcto?
Gracias de nuevo por todo
La instalacion del esquema adjunto seria correcta para lo que quiero hacer?
