¿es mucho 10 minutos seguidos inversor a tope?. gracias
Despues de probar de varias maneras he conseguido hacer funcionar el lavaplatos sin que dispare nada. Tengo un inversor Devices de 2000w y el lavaplatos gasta mas o menos 200w pero tiene dos ciclos de 10 minutos que segun el inversor gasta 1955w, baterias hay 12 de 800. eso sí , solo lo pongo una vez a la semana ya que solo estamos los domingos.
¿ es demasiada caña?
Respuesta: ¿es mucho 10 minutos seguidos inversor a tope?. gracias
Casi que si, pero lo mismo puede durar años....en esos momentos es cuando calienta el agua.
Yo creo que las cosas no se miden por "mucho" o "poco".
El inversor tendra unos margenes nominales de funcionamiento, que no creo que sea conveniente sobrepasarlos.
Como dices, tiene X potencia nominal, con pico de arranque de X + Y.
Observa claramente y tendras una tabla de rendimiento segun temperatura de funcionamiento.
Podra entregarte los 2000W siempre que opere por debajo de 30º por ejemplo.
Y hasta 45º podra entragar 1800W sostenidos sin problema.
Mide claramente el consumo que estas haciendo y controla la temperatura de funcionamiento del inversor. Posiblemente, si añades algo de refrigeracion adicional o un ventilador o disipador extra para mejorar la disipacion, no creo que haya problema, siempre que por temperatura/potencia estes dentro de los margenes de funcionamiento indicados por el fabricante.
La calidad de los componentes es crucial a la hora de obtener el máximo rendimiento nominal de un equipo.
Saludos y ya nos contaras.
Lo que esta claro es que no te vas a comprar otro inversor asi que mira de ayudar en la refrigeracion y cuida que no haya ningun otro consumo adicional en esos momentos tambien podrias ayudarle dandole ya agua caliente por ej con un colector solar o con un calentador de butano...
hola otra vez. hasta la fecha todo va bien, aunque sin entender como dice photon, es demasiado , creo que a cualquier aparato cuando se le busca el limite se le encuentra antes de lo esperado. Respecto al agua aitana solar la caliento previamente , incluso le doy al grifo primero para que no le entre al lavaplatos nada de fria. en cuanto a la refrigeracion del inversor parece que tiene como un pequeño ventilador.
Mblade, ¿como se yo cuando el aparato esta a 30º o 45º?
gracias.
