Hola a todos quiero hacer por mi cuenta una instalacion para conseguir entr 1500 y 2000 w en andalucia n una zona con muchisimo sol y pocos dias nublados
? que material minimo me haria falta?
Supongo que son 1500-2000Wh al día de consumo que a 24v ya son 85Ah.
Estoy en lo cierto?
Gracias por atenderme mira te explico
esto es para una casa en el campo como unico elemento fijo habra un frigorifico
y lo maximo que puede coincidir es el frigo una tele pequeña un par de bombillas y en verano unpequeño ventilador y no todos los dias sobre todo los fines de semana unas 8 o 10 horas diarias
todo esto lo he estado haciendo con un grupo de 2000 w pero el precio de la gasolina esta prohivitivo por lo que me he planteado instalar esto
con este grupo tengo entendido que poniendo un aparato se pueden cargar las baterias si fuera necesario
perdon por la extension pero asi te haces una idea de lo que quiero
Gracias anticipadas FHOTON
Por dejarlo claro.
Uso todo el año solo fines de semana y el resto de los días todo apagado incluso el frigo? con este plan no hace falta que sea muy grande desde luego.
Hola PHOTON durante la semana voy yo solo algunas horas y con las panzas de trabajar que me pego en el huerto dejame por lo menoes el frigo
siempre andando que por lo menos tenga el agua y la cervecita fresquita
fuera de bromas en hm he visto un kit de 1400 este me podia valer verdad
o hay otros similares ya que veo que esta puest del año pasado
Yo te lo digo por que la nevera se zampa, por poco que haga 900-1000Wh al día que a la semana es buen pico y hace falta el doble de instalación que si no la usas mas que cuando estás.
Mira por lo menos en invierno seguro que la dejas apagada.;)
Como consumo medio al día pueden salir 1200Wh. Menos de la mitad poniendo la nevera solo los fines de semana.
Para aconsejarte bien, hace falta saber la orientación e inclinación de la cubierta, en la cual se pondrían los módulos fotovoltaicos (puesto que se montarían en cubierta).
He hecho cálculos contando con orientación perfecta (sur) e inclinación de 35º y los consumos como los has especificado y parece que con unos 400Wp y unos 220Ah (C20) a 24V tendrás de sobra. En tu caso pondría un inversor-cargador para poder cargar las baterías a través del generador que ya tienes.
De todas formas te saldrá más barata la energía solar que la gasolina y podrás echarte mejor la siesta sin el ruido del generador, jeje.
Hola Rafa
Yo tambien acabo de desertar del motor.
Ya tienes colegas en este foro mucho mas preparados que yo para aconsejarte sobre lo que necesitas, pero si te digo una cosa, pon placas solares, que no te arrepentiras.
El primer dia que vi cargar mis baterias con la luz del sol y el motor estaba parado (y las multinacionales del petroleo no me jodian) abri una botella de cava (del barato, la pasta me la quitaron con las placas) y me la bebi como un campeón.
Pon solar, que es un placer.
Un dato solo, mi nevera (clase A+, con 150 cm de alto, no sé los litros) consume solo 0,33 Kwh/dia que en Ah son unos 30 al dia (a 12 voltios) contando con lo que comen los convertidores y demas historias. Esto es bastante poco. Igual te vale la pena poner una nevera de muy bajo consumo y ahorrar en instalación. Bueno digo yo.
Cuanto más barato me hubiera salido a mi, poner una o dos placas más y haber comprado un frigo A++, en lugar de el frigo de butano que cuando no congela no enfría, se acaba la bombona en el momento menos oportuno o la quitas sin agotarla etc etc.
