Respuesta: Sección de cableado
La sección de los cables ha de ir acorde a la intensidad maxima que podría pasar por ellos y a su longitud, es algo obvio.
gracias por la respuesta, lo que comentas es evidente, pero la pregunta es que si una vez calculada la sección en los diferentes tramos nos dan valores inferiores a los que he expuesto en el post anterior debemos elegir estos últimos (si son ciertos, que ya he comentado que no lo sé)
pues menor que 2.5mm talves el tornillo que sujeta los cables no lo sujete bien y no tienes que hacer la instalacion tan justa es mejor que te sobre a que falta, me refiero al cable por aquello de las perdidas.
Hay varios criterios que nunca fallan.
Si te da una seccion, y como dices, no se vende, tienes que usar la seccion comercial SUPERIOR siempre.
Piensa que sobrar, nunca sobra la seccion, siempre ayudara ofreciendo menos resistencia y caida del voltaje, que repercute en un mayor rendimiento, especialmente si vas a usar un MPPT.
Entre paneles y regulador, si puedes hacer los calculos, porque son tiradas largas a veces y el cable gordo siempre es caro.
Entre regulador y bateria, o entre bateria e inversor, siempre son distancias muy cortas, asi que yo siempre recomiendo montar la seccion MAXIMA que le entre al regulador/inversor, asi seguro que no te equivocas.
Saludos!
