tienes media placa ida, la mita en cada una...
bueno une los dos negros y deberias de tener 20v entre el azul y el rojo que te queda libre, el positivo seria el rojo...
Ok, pues si TAVEROK, he hecho como me as dicho y si salen los 19v estando nublado. Mas o menos cuantos watios debe sacar? unos 60?
es dificil pronosticar la potencia real que te vá a dar, depende del estado de las celulas. No te preocupes cuando las tengas instaladas, pon un diodo bien polarizado en la salida del positivo, y mide la intensidad con un amperimetro, a ver que te dá
¿un amperimetro? mmm.. yo tengo un tester que eso es un voltimetro, no? ¿o sirve como amperimetro? me tienes que decir que diodos poner y como ponerlos. Y gracias por toda la ayuda que me habeis dado.
¿Alguien me puede ayudar a colocar los diodos de dichas placas?
Un podo de paciencia...Hago un esquema y lo cuelgo
Gracias TAVEROK, acuerdate de que yo de las dos placas he hecho una y el tema de los cables. Y otra pregunta, un tester puede medir amperios?
Los tester o multimetros suelen medir tambien amperios, lo que habria que saber hasta cuanto mide el tuyo (si los mide). Pon una fotografia que pilles de cerca y vemos a ver si puede. El esquema que te envio es para tu caso, sólo pongo un diodo, lo suyo seria dos para caso de sombreados, pero como sólo funciona media placa no lo veo necesario.
ok, pero piensa que estas 2 placas (que son una) la quiero enchufar a dos placas mas que tengo de 75w 12v, no abra ningun problema,no? que la pondrias la primera o la ultima?
Joer paisano...creo que tendras que pagarte mas de una birra.
Conectalas en paralelo con las que ya tienes y no te preocupes mas...
Lo de la birra me lo estoy tomando en serio...pero me va a tener que pagar hasta el viaje...
Pues la verdad es que si que teneis razon con lo de la birra... Perdonar pero es que soy un poco torpe con esto y si no hubiera sido por vosotros hubiera tenido que pagar a algun especialista, de verdad que os lo agradezco.
Venga la ultima pregunta y ya no molesto mas.... (espero) es con lo del tester para medir los amperios. aqui va la foto.
Y gracias por todo a todos otra vez
Si te los mide. A ver el la banana del cable rojo la pones en la toma superior en amp y el conmutador de seleción lo pones en A 10, subrayado en rojo y ahora para medir pones la punta de prueba en el terminal del cable rojo y la negra en el regulador, en su toma correspondiente que es el postivo de placas, asi paara la intensidad por el medidor y te dirá lo que produce. Hazlo a buena hora donde la irradiación sea lo mas optima posible y con los acumuladores necesitando toda esa carga.
Hola TAVEROK, lo he probado como me dijiste y no me marca nada... no se si lo debo hacer bien, lo he puesto el rojo del tester en el positivo de las placas y el negro del tester en el positivo de la entrada de las placas al regulador
Así es...correcto. Te puede estar pasando que el tester no te mida. conozco muchos aparatos que en modo amp no van. Habia que poner un fusible interno para que funcionase, puede ser tu caso. De cualquier manera si tienes tensión pon una lampara de 12v 40w. Ya contarás...
