Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 38
Tema: necesito bateria una bateria de 25kw
  1. #21
    scalibu está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Gran Canaria
    Predeterminado Respuesta: necesito bateria una bateria de 25kw
    Y ya que estamos me gustaría hacer unos numerillos de la opción que he estado mirando.
    -10 placas Kaneka de 60 watios a 120 euros cada una------------------1200
    -1 inversor de red made in China de 1000 watios que
    trabaje en 50-100 Voltios de continua. ------------------300
    -Estructura, cables y algo pá proteger. ------------------400
    Total 1900 Euros, producción siendo generoso 3.6 Kwh por día x 15 centimos= 0.54 céntimos diariosx 365 días=197 euros.
    1900 que nos costó el tinglado entre 197 Taaaachaaannnn, esto se amortiza en 9.64 años a día de hoy.
  2. #22
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por nolocrema Ver mensaje
    hola a todos
    yo sigo estando liado xk todos tienen una teoria cosa que veo muy bien pero entonces que deberia hacer? que tipo de instalacion deberia hacer?
    regalar a la red o no? aislada, etc... poneros deacuerdo y ayudadme please
    y bueno deciros que el tema es interesantisimo
    y bueno comentaros que yo soy quimico y estoy liado con el proyecto de hacer bio-combustible para coches diesel sin que afecte a los injectores x si alguno quiere saber del tema...
    el proposito es reducir algo el precio del combustible total y reciclar el aceite
    JAJAJA, QUE BUENO!
    Si lo que quieres hacer es consumir energia de forma comoda y lo mas economicamente posible, mejor quedate como estas, conectado a red y ya esta.
    Si quieres rebajar tu factura electrica, usa electrodomesticos e iluminacion eficiente.
    Si quieres bajar todabia más el consumo, entonces cambia de habitos de consumo, no te queda otra.
    Si aun asi quieres autoconsumir tu energia, intentando fabricarla más barata de la que te la venden las electrias con sus impuestos, puedes intentanr hacer inventos, y aqui te daremos ideas que podrian funcionar, pero poco mas.
    Espero haber sido lo suficiente claro y concreto para sacarte de dudas!
    Saludos!!!
  3. #23
    mar 2011
    Gran Canaria
    Ahora una modificación.
    -Dos pepinos de 12 v y 230Ah.
    -Un regulador Zantrex C40.
    - Lamparas de bajo consumo en todos lados y si son de leds mejor.
    Metemos en carga las baterias, y cuando lleguen a flotación inyectamos en la red un ratito,temporizando el regulador de carga.
    Al final consigues algo más, y serás la envidia del barrio puesto que tienes un alumbrado de emergencia excelente. También es cierto que hay que sumarle unos 800 eurillos al invento.
  4. #24
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por scalibu Ver mensaje
    Creo que tu brillante idea tiene fugas.
    Toda la iluminacion a 12v en CC, o a 220v en alterna??
    Que placas quieres poner y tal? porque con 800€ vas a pagar las baterias, el regulador y ¿que potencia de placas?
    Cuando llegan a flotacion inyectas a la red?? como?? con un inversor de alterna?? no creo que encuentres ningun que trabaje a 12 o 24v.
    Tecnicamente no puedes hacer lo que propones, y el coste y mantenimiento de las baterias es mucho más elevado que la energia "ahorrada" por no regalar el excedente de produccion a la compañía.
    Y la practicidad de tu auto-generacion esta bastante en entredicho.
    Si tienes una vivienda aislada, y satisfaces pequeños consumos, sin darte de alta, pues muy bien, pero si por narices estas conectado a red, no tiene sentido meterte en fotovoltaica si tu interes es meramente economico.
    Saludos!
  5. #25
    mar 2011
    Gran Canaria
    Saludos!
    Valeee, se me olvidó el segundo inversor. Con uno de 600 watios onda cuadrada vale y tira millas.
    Hay un primer post que contabiliza las placas.
    !!!! Cuando llegan a flotacion inyectas a la red?? como?? con un inversor de alterna?? no creo que encuentres ningun que trabaje a 12 o 24v.!!!!!
    Si los hay pero de continua, de hecho tengo uno trabajando ahora mismo de 350 watios con el invento, esta en el rango de 14 a 28V DC.
    Y si creo que funcione, te explico.
    Genero 600 watios con placas Kaneka de 60 watios y monto una aislada en el alumbrado de la vivienda, con dos baterias de 230Ah y un regulador de carga Zantrex C40; este cacharro trabaja entre 0 y 126 voltios y las placas en circuito abierto a 92 Voltios. Un inversor de 600 watios de 12 voltios; hasta aquí, ¿ todo OK ?.
    Ahora meto un segundo inversor de 1000 watios pero de inyección que trabaja entre 50 y 100 voltios DC por medio de un contactor, que cuando el C40 le diga que llega a flotación entre y recoja ese sobrante y lo meta a la red.
    !!!!Si tienes una vivienda aislada, y satisfaces pequeños consumos, sin darte de alta, pues muy bien, pero si por narices estas conectado a red, no tiene sentido meterte en fotovoltaica si tu interes es meramente economico.!!!!
    Si fuera por interés económico no tendría nada funcionando, las placas que tengo puestas son para una cuevita aislada que estoy reformando y mientras como ya las tengo estoy cacharreando con ellas, pillé el inversor pequeño para sacar conclusiones de la autogeneración y a pesar de estar quemado de montar estructuras, placas, placas, placas, cable,cable,cable, cuadros,cuadros,cuadros. Lo digo bien alto, ME ENCANTA LA FOTOVOLTAICA.
    mar 2011
    Gran Canaria
    Y si quieres ver los inversores vete a EbayUK, este sistema lo utilizan mucho los yankis, solo hay que entretenerse viendo videos y leyendo.
  7. #27
    jul 2008
    barcelona
    Me interesa mucho un inversor de conexion a red (220v CA) que sea capaz de alimentarse con 12v.
    Puedes darme indicaciones o referencias de donde sacar algo asi?
    Como "limitas" la cantidad de W que inyectas, para que no chupe el 100% de las baterias, pegando una descarga maxima hasta el 100% de su capacidad pudiendo dañarse el inversor o los acumuladores??
    Saludos y gracias
  8. #28
    mar 2011
    Gran Canaria
    Ya había colgado un anuncio de EBAY pero salió todo y me dió grima por la publicidad.
    Lo tienes fácil, vas a ebayUK y en el buscador pones "Tie Grid" Te aparecen un montón de ellos, los hay de 250w 300w 350w 500w 600w 1000w y hasta 8000w, rango de trabajo de 14 a 28 voltios, 28 a 36, 36 a 48 y de 50 a 100; cuidado que los hay para inyectar a 125V Ac; por experiencia en lectura de los yankis, no suelen cargarlos al tope, dejan 1/3 de la potencia libre para que trabajen livianos. En cuanto a la isla de protección, trabaja perfectamente; según he leído uno de los problemas que puede tener, es que si lo sobrecargas puede saltar la protección de isla y se calientan exageradamente.
    En cuanto a tu pregunta, el inversor de red no chupa de baterías, unicamente tira de las placas cuando las baterias están cargadas, el contactor es para eso precisamente. Es decir que cuando las baterias estan llenas el sistema cambia a inyección y nos olvidamos del sistema aislado hasta que no se consuma de él. Y el material existe.
    Casi todo el material viene de China, pero hay tiendas que te lo mandan desde UK y te ahorras aduanas. Me llegó a Canarias en seis días y ya lo tengo inyectando, sin problemas. Espero haberte ayudado, Un saludo.
  9. #29
    Pues no, todo mal según lo veo. Tienes una GEA60w con un Xantrex C40 y baterías a 12v? pues mal, estás tirando mas de la mitad de lo que darían las placas.
  10. #30
    jul 2008
    barcelona
    Bueno,
    Si necesito 14 voltios para hacer funcionar el inversor de red, con un panel de 24v de conexion a red me podria valer, aunque como dices, las baterias no te sirven de nada.
    Asi que nuevamente gastas en regulador, baterias e inversor de aislada, cuando lo que te produce energia de forma economica es el inversor de red.
    No veo clara la viabilidad economica de duplicar los sistemas... resulta mucho mas caro montar regulador y baterias para aprovechar el excedente que estarias regalando en caso de no contar con contador bidireccional, que simplemente "tirarlo", como hace una instalacion aislada con la captacion, una vez estan los acumuladores en flotacion.
    Parece que tenemos la idea que la instalacion aislada guarda toda la energia para consumirla, cuando se desperdicia muchisima energia en las cargas de abosrcion y flotacion, que tienen que ser el mayor tiempo posible para mantener en buen estado nuestros acumuladores.
    No veo tan descabellado hacer una instalacion de conexion a red, aunque existan momentos en los que la sobreproduccion se "regala", aunque coincido en que da mucha rabia regalarsela al enemigo :@
    Es cuestion de hacer una tabla y santas pascuas... a mi los costes de las baterias me tienen muerto... quiero unas pero me salen por unos 1.000€ y no veo forma posible de rentabilizar eso en mi vida, debido a mi pequeña captacion.
    Por el contrario, metiendo un inversor de red e inyectando, seguro que 1000€ en paneles, cunden muchisimo mas para hacer autoconsumo, aunque en momentos puntuales en los que no haya consumo en casa, este "regalando" energia.
    Sigo interesado en este tipo de equipos... a ver si me podeis pasar algun enlace
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
