Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Dudas sobre el regulador de carga
  1. #11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Dudas sobre el regulador de carga
    Cita Iniciado por jordimario Ver mensaje
    T he enviado en un post intermedio mi material.
    Yo siempre he conectado el inverosr al regulador, ya que x eso tiene la opción.
    Osea que el regulador que necesito tiene que ser superior al pico de la bomba de agua?
    Es una mala idea, porque te obliga a tener un regulador mucho más potente de lo que en realidad necesitas.
    La funcion de conectar al regulador el consumo, es por si tienes bombillas y otros pequeños consumos en continua que conectar, asi siempre tienes protegidas las baterias contra descargas profundas.
    Pero un inversor, tiene un consumo brutal, 1600W de inversor puede tener una entrega pico de 2000W minimo... lo que a 24v son algo más de 80A.
    Resulta ridiculo montar un regulador de 80A cuando tienes 10A de paneles, solo para conectar "ahi" el inversor, y más cuando los inversores ya tienen la proteccion de desconexion por bajo voltaje, asi que no ganas nada.
    Ademas, al conectar asi, te obligas igualmente a que la seccion de cableado de regulador a bateria sea del diametro requerido para el consumo, que te lo hace más caro, y precisamente, hay mucha gente que lo hace alreves (yo, por ejemplo), precisamente para evitar tener que montar grandes secciones de cableado, o en mi caso, aprovechar la seccion grande de cableado del inversor para conducir desde el regulador hasta la bateria.
    No se si me estoy explicando mal, pero vamos, que conectar un inversor al regulador son 0 ventajas y varios inconvenientes.... ¿otro mas? entre regulador y bateria tiene que haber un fusible del tope del regulador, asi que o no proteges bien el regulador, o estas capando el rendimiento del inversor hasta el maximo que de el regulador...
    Te complicas la vida, desaprovechas el equipo, ya sea por no usar lo que tienes o por comprar mucho más de lo que necesitas, y encareces en cableado y secciones.
    Creo que no estas adoptando una configuracion correcta, aunque electricamente sea "posible".
    Saludos!
  2. #12
    jordimario está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    barcelona
    Entendido, entonces conecto directamente de la bateria al regulador. El fusible que itene que haber entre estos dos cual es cual es? Con uno de 80-100A voy bien? esto no es destrozar la bateria?
  3. #13
    jul 2008
    barcelona
    Exacto. placas --> regulador ----> baterias
    Aparte, totalmente independiente = baterias ---> inversor ---> consumo CA
    Tal como deberia poner en el manual de usuario, necesitas un fusible entre regulador y baterias de la intensidad maxima del regulador. Además, tambien necesitas un fusible entre baterias e inversor, del pico maximo admisible por el inversor.
    Las intensidades vendran marcadas por el fabricante de los equipos.
    Para asegurar un correcto funcionamiento del regulador, tiene que controlar la carga mediante la tension, asi que debe estar configurado como VOL, que es como suelen venir por defecto (sino es por SOC, pero da muchos lios contar gallinas, como dice Photon).
    Dañar las baterias... si se descargan mucho, o se carga o descargan con mucha intensidad, puede ser dañino. Igual que hacerlas trabajar con mucha temperatura o tenerlas al sol... etc... hay una infinidad de formas de estropear los acumuladores.
    Saludos!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
