Paneles de 12v para instalacion isla
bueno pues me e puesto a buscar paneles de 12v para instalacion isla y me han mandado datos de algunos
Nota: para mi que este panel es de conexion a red pero no se que openen ustedes segun el distribuidor dice que funciona para una instalacion a 12v
1.- panel de 200w Policristalino
Voltaje en Circuito Abi erto (Voc) 32.99 V
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) 25.98 V
Corriente de Cortocircuito (Isc) 8.26 A
Corriente de Operación Óptima (Imp) 7.75 A
Potencia Máxima en STC (Pmax) 200 W
Temperatura de Operación (°C) -40 to 90
Máximo Voltaje del Sistema 1000 V
Máximo Valor del Fusible 15 A
Tolerancia de Potencia +/-3 %
Eficiencia 13.6 %
costo $480 dolares
2.- Panel de 130w policristalino
Voltaje en Circuito Abi erto (Voc) 21.81 V
Voltaje de Operación Optimo (Vmp) 17.01 V
Corriente de Cortocircuito (Isc) 8.34 A
Corriente de Operación Óptima (Imp) 7.74 A
Potencia Máxima en STC (Pmax) 130 W
Eficiencia 13.1%
Costo $312 dolares
como ven?
Respuesta: Paneles de 12v para instalacion isla
En primero es de red, el segundo no.
El primero sólo te sirve para un sistema de 12V con un regulador MPPT. Emplear un regulador MPPT es recomendable siempre cuando te lo puedas permitir economicamente, así que eso no tiene que ser desventaja. El precio parece estar bien, ¿qué marcas son?
Singermornings hay en todos los países :D, el primero es de venta a red 100% y el de 135W OK para aisladas directamente.
Son de ERDM-Solar.
de hecho ya hable con el distribuidor pero pedi hablar con el area tecnica y les comente de ese panel y su error, ya me pidieron el nombre del vendedor y me mandaron la ficha tecnica del panel mas potente de 12v para instalacion isla es uno de 145w con 36 celulas.
el de 200w que me ofrecieron dera como de 52 celulas y como dicen 100% para red
y no pienso cambiar mi controlador de carga ya que no tengo un sistema tan grande como para necesitar otro, por ahorita encarge 2 paneles de 145w a 12v para conectarlos en paralelo mi idea es llegar a unos 6 paneles para conectarlos en 3 series de 24v, y solo cambiar mi inversor por 24v ya que mi controlador es de 30A y me sigue valiendo a 24v
sera en un futuro y por mientras aprovecho el equipo existente
Photon si son de ERDM
