Hermann Scheer
Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 51
Tema: ¿CUAL ES EL MEJOR MOMENTO PARA MIRAR LA DENSIDAD?
  1. #41
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: ¿CUAL ES EL MEJOR MOMENTO PARA MIRAR LA DENSIDAD?
    Muy bien el post de EIEN.
    Lo único es que la fórmula para el tiempo de absorción es dificil de aplicar a una instalación de FV aislada, ya que la potencia solar normalmente es limitada.
  2. #42
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Yo desde mi poca experiencia opino que el talón de Aquiles de las fv. aisladas son los acumuladores, y tmabién por experiencia sé que en primeras viviendas fv. se precisa mucho más de lo que dicen a priori los instaladores del grupo electrógeno "auxiliar", por eso creo que es importantísimo adquirir un buen grupo, de bajo consumo y mantenimiento y que esté bien representado en el mercado para posibles reparaciones, que sin duda surgiran.
    Estoy absolutamente de acuerdo con el compañero ASBERGADAS, a la fv. para uso doméstico le queda unos añitos para llegar a ser una rentable, otra cosa bien distinta es lo que me ocurre a mi que no tengo posibilidad "ninguna" de poner la luz y tengo que apañarme con lo que hay, vamos la fv, que está divino por otro lado, pero ojo que de barata no tiene nada de nada y de fiable puuuueeessss, que queréis que os diga.
  3. #43
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Lo único que pide la fórmula es la intensidad de carga del regulador, no potencia, así para una intensidad de 10A harían falta 51 h , y para 50A sólo 10 h, para una capacidad a C20 de 1214 Ah.
    No entiendo que quieres decir con lo de la potencia.
  4. #44
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por EIC Ver mensaje
    Barata no es, pero la exigencia de un excelente diseño se hace imprescindible. Hay que cuidar hasta el más mínimo detalle y utilizar los mejores componentes que tenemos en la actualidad.
    A pesar de todo no podemos evitar días sin sol, que exige grandes bancos de baterías y el APOYO de un gupo u otra fuente alternativa.
  5. #45
    ago 2010
    alicante
    Te lo explico.
    Teniendo tensión fija, con la potencia puedo saber la intensidad.
    La intensidad nos la da los paneles y eso es limitado. No puedo proporcionar a las baterias toda la intensidad que pidan a una tensión fija inicial de absorción, digamos a 2,4 volt. Entonces la carga estará un tiempo en fase BULK aumentando la tensión poco a poco, y casi al final, cuando la tensión haya subido a 2,4 volt. entonces pasará a fase ABSORCIÓN. En ese caso, y según la fórmula, no puedo calcular el tiempo que va a estar en ABSORCION para programarselo al regulador.
    No se si me explico.
  6. #46
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    JODO!!!!
    Aqui te desconectas un día y te descuelgas del terma...
    Pos te digo.. yo antes tenia el sistema como tu dices pero la carga no se aprovecha nada bien.. o muy malamente como dice un compi del curro.
    y esto es todo amigos
    Desde mi poca/nada experiencia en ese tema de generador sigo pensando que sería la mejor solución que le generador cargara baterias y alimentara a traves de DC, y que el inversor se haga cargo de toda la AC. El mayor problema que le veo es tener un cargador mas bien "Bestia", que pudiera con todo: cargar y alimentar al inversor al mismo tiempo. A parte del menor rendimiento del sistema.
    Así no habria problemas en el cambio, ni tiempos muertos, ni variaciones de tensión-frecuencia, etc.
    ¿ por que dices que no se aprovecha nada bien? Dame datos por fa..
  7. #47
    ene 2010
    zaragoza
    Carlos6025.
    Me refiero que si estas con el generador cargando las baterias.... y ademas sigues con la instalación funcionando. (estoy hablando sin el conmutador de levas que yo he puesto).
    Estas generanado AC y transformandola a DC para poder almacenarla y a la vez estas tirando del inversor para que vuelva a transformarla para usarla en la vivenda..??¿¿¿??!!! Un poco... buajajsj!!!
    Quiero decir que con las perdidas que hay en la transformacion... y ademas lo que cuesta transformarla en el inversor.. hay un gasto de gasoil en el generador desperdiciado...
    Desde que he conectado el conmutador de levas la carga en la bateria mejora mucho y en menos de 2 horas veo que la bateria se pone a 28,5v , claro con el generador puesto..... pero antes de 27,5v no pasaba...
    Vamos que los dias nublados son mas apacibles...
  8. #48
    ago 2010
    alicante
    OK. Al final todo va a parar al mismo sito. La pela!!
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    La intensidad nos la da los paneles y eso es limitado (está claro). No puedo proporcionar a las baterias toda la intensidad que pidan a una tensión fija inicial de absorción, digamos a 2,4 volt (no será toda la que pida, será la máxima que proporcionen los paneles). Entonces la carga estará un tiempo en fase BULK aumentando la tensión poco a poco, y casi al final, cuando la tensión haya subido a 2,4 volt. entonces pasará a fase ABSORCIÓN (a partir de ahora es cuando mantendrá fija la tensión, variando la intensidad de carga). En ese caso, y según la fórmula, no puedo calcular el tiempo que va a estar en ABSORCION para programarselo al regulador (se puede aproximar el tiempo, o bien con el valor de carga teórica máxima de los paneles, o de la real, medida en fase de absorción).
    De todas formas, sólo al inicio de la fase de abosorción hay un valor alto de intensidad de carga, que irá descendiendo poco a poco hasta el final de esa fase, que supone cargada a la batería.
  10. #50
    Aitana solar está desconectado Forero
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    Joder unos dias que me desconectao y la que sa montao
    Bueno pues llega otro infiel a la mujer si si de los que se va a ver las baterias a medianoche, como todos vosotros,
    E eterno problema "LAS BATERIAS" yo ahora por fin y despues de todo el invierno que se a pasado con la densidad a "0" me marcan 1'18 algunos vasos (tengo 24) otros 1'16 la temperatura aun no llega a los 15 grados en su cuerpo,pues an pasado mucho frio aqui en la montaña esta pues eso que "fa fret" la verdad es que me preocupa bastante el tema de la densidad pues aunque tengo un monitor (es lo mejor que e comprado y llego a descargar hasta 900A de 1500, o sea que en principio esta en buen estado) cuanto la bateria roza los 0 grados se va en picado hasta cero y ya no hay manera de recuperarla hasta que las horas de sol aumentan y con ello la temperaura ambiente bla bla bla...
    En cuanto al tema que hablaba lapeli de ese conmutador ¿no es eso lo que hacen los inversores cuando reciben la corriente del generador antes de ponerse acargar? es decir que cuando esta el generador en marcha solo chupamos de generador y por tanto la carga se hace correctamente y sin supusestas fluctuaciones.
    Por cierto en cuanto a si los aparatos funcionan correctamente con el generador en mi caso cuando pongo el generador normal (hay aparatos como por ejemplo un cargador de baterias de automovil que cargan menos o la nevera pierde la memoria) noto cosas anormales pero si conecto el inverter no se nota absolutamente nada,
    mas cosas en cuanto al aparato este que conmuta ¿no hay peligro de cambiar la fase de lugar o de polo? el inverso se que que lo hace automaticamente por ejemplo si al poner el generador giramos del reves el enchufe.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
