Hola, tengo 10 placas solares de 120w y quisiera saber que potencia de regulador necesito para instalar las 10 placas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Voltaje de la bateria? Voltajes de las placas? Vmp y Voc.
Bueno, la potencia del regulador está muy clara, serían 1.200W; para esta potencia emplearía un regulador MPPT sin duda y entonces tampoco te tienes que preocupar sobre las tensiones de las placas.
Lo que pasa es que según la tensión de tus baterías, esta potencia corresponde a una intensidad o a otra; un ejemplo, digamos que las baterías son de 24V, entonces el regulador tiene que ser de 1200W/24V=50A (uno de 45A también te podría valer ya que la potencia nominal se alcanza sólo pocas veces), si fuera de 12V ya te haría falta un regulador de unos 100A (o dos de 50A en paralelo...).
Hlebtomane...te tiro de las orejas... como qué:(uno de 45A también te podría valer ya que la potencia nominal se alcanza sólo pocas veces)
Basta que se tire unos minutos aguantado por encima para su potencia maxima para que se queme, eso no lo vuelvas a decir nunca. Siempre hay que irse a la potencia maxima pico que pueda dar la linea de modulos e incluso aumentar un 10% mas de tolerancia para esos dias "muy propicios" que todos conocemos.
Amos a ver que sus poneis muy nervosios...
1200/34v=35A (yo le meto 25%) 35*1,25= 44A
Si alguien pone 1,2 kilovatios a 12v no se a el pero a mi me chirría tener que poner dos reguladores en paralelo de 50A, ....(que leches, uno de 100A solo lo pone alguien que está acabando un curso), la cosa pide ir a 24v a gritos.
@Taverok: Me he explicado mal, eso pasa por escribir y no hablar. He dicho que un regulador de 45A podría valer y el acento lo quería poner en el "podría"; esto depende del modelo, por ejemplo el Morningstar Tristar MPPT45 sí que admite conectar 1200W en 24V, porque si se diera el caso de que la intensidad fuera mayor que los 45A, ajusta el punto de trabajo a uno suboptimal para que de sólo 45A; igual que por ejemplo el regulador MPPT de Soltronic de 20A te deja conectar 600Wp (o incluso más, 600Wp es lo que recomiendan como máximo) en 24V.
@Photon: claro que 24V serían preferibles a 12V, incluso se podrían poner 48V de baterías, eso depende de la intensidad del consumo que va a tener; lo que pasa es que si tiene las baterías a 12V no hay remedio que emplear un regulador de carga de 12V ¿o lo ves de otra manera?
Edit: Lo del regulador de 100A no entiendo porque lo descartas, si es porque crees que no hay modelos de 100A en el mercado, los hay; otra cosa es que de las marcas buenas y reconocidas que recomiendo emplear no hay ningún modelo de 100A...
Hlebtomane, ya me estrañaba de ti ese comentario. De cualquier manera debemos de ser "optimos" y sacar rendimiento a nuestro sistema, poner mas potencia de la que admite cualquier regulador MPPT que "adapte" la maxima potencia permitible en el es "derrochar" la que no acepte, logico seria comprar otro que si lo hiciera. Es obvio que para esas potencias de captación lo logico seria ir a 24v, otra cosa seria saber los consumos que necesita. Ejemplo, tengo algunas instalaciones que estan muy pasadas de captación con arreglo a su necesidades diarias en la vivienda, pero están hechas así, por que en horas de maxima captación solar ponemos en marcha la depuradora, energia que NO hace falta acumular, pero sí aprovecharla. Por esto siempre lo hemos dicho y defendido que cada instalación necesita su calculo explicito.
Bueno pongo unas opciones y te digo mi preferida.
- Poner dos reguladores de 50A, ni hablar, se estarán pegando y la suma total ni de lejos va a ser 100A. Pero es barato y vender instalaciones al peso deja dinero.
- Poner uno de 100A y pagar mas que por un FM80 (3 veces mas)?, ni en broma.
- Para 1200W a 12v te cabe in extremis el FM80, pero es a 24v o mas como se le saca la gracia al montaje este.
Espero por su bien que no se quede atrapado a 12v, si hay ampliación en futuro va a estar complicado.
Gracias por vuestra información, estoy estudiando las posibilidades intentando lo mas económico posible y utilizando un material que tengo.
Ya os contaré.
pues aparte de toda la discusion de que si 100A o 2 de 50A, etc etc.... pues para una instalacion de 1200w a 12v seria un gasto enormeeeee en cableado asi que igual por economia se descartan los 12v.
saludos y pues como dicen las cosas bien hechas o mejor no se haga nada.
