Estoi realizando una busqueda de tipos potencias costes tamaños de frigorificos y arcones congeladores de bajo consumo para aplicaciones solares agradeceria a los conforeros enviaran sus informaciones y experiencias.
Este tema ya se ha tratado aqui, en este otro hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=1432
Se dicen cosas muy interesdantes ahi, ademas de haber algun enlace que otro.
Gracias Igneo pero si te das cuenta el ultimo post en dicho hilo es mio,
Funciono hace 15 años con un Taber a gas y ya sabia que es por absorcion con se dice en los comentarios yo mismo me lo limpio de impurezas y carbonilla en su conbustion de gas le cambio y limpio los chicles del gas y otras cosillas y trucos que conozco.
El hecho de abrir este hilo es por que estoi realizando un estudio personal sobre sistemas de frigorificos a gas y a fotovoltaica dado que hace 15 años la fotovoltica era mucho mas cara que ahora y no era competitivo,
Y el frigorifico a gas lo era mucho mas pero con la botella de butano a mas de 12 E y placas suvbencionadas el panorama cambia cual seria el precio ideal y competitivo ahora ?
El bajo consumo es basico en arcones no sueles encontrar tipo A porque? y los tipos A en frigorifico su precio aunque existe un plan renove salen mucho mas caros es un tema que llevo o trato de recopilar datos y posibilidades modelos potencias consumos.
En doce voltios no encuentras nada (a no ser como explica windguru con lo que es un engaño de consumo electricidad calor frio) vamos una aberracion energetica.
El bajo consumo aun es un lujo para muchos y para los que vivimos con solar aislada es muy importante.
De todas formas gracias de nuevo
pero mira haber aqui.
http://www.solarquest.com/products/refrigerators/
http://www.sti.nasa.gov/tto/spinoff2003/er_1.html
http://www.eco-fridge.com/dcfridge.html
Todos vienen siendo la misma marca SUNDANZER (formerly Solus, vamos como Prince ahora se llama Symbol ).
Hola, soy nuevo aqui y quisiera haceros una consulta, tengo 2 frigorificos 2 puertas Taver y los 2 me dan el mismo fallo, enfrian bien, incluso con exceso en el congelador pero abajo no enfrian nada. Ya he cambiado el inyector y hecho muchas pruebas pero no consigo que enfrien abajo.
Alguien puede darme alguna idea, tambien admitiria nuevas ideas para frigorificos en instalacion solar aislada en Valladolid.
Carlos
Las neveras a butano ahora son carisimas de mantener. Donde yo estoy la bombona la pago a 15 euros no a 12 . Y tenia una Butsir con congelador que se papeaba botella cada 15 dias. La ruina, eso si funcionaba muy bien. Pero ojo, que emiten CO2 y algo de CO.
Y cuando se termina la botella si no te das cuenta, adios a todo lo que hay dentro.
Los arcones de los enlaces son caros de carallo. Todo lo que es "especial" para energia solar, te clavan. En cambio tienes muy buenos equipos a 220V 50Hz, a precios mas razonables. Y mas modelos a escoger.
Yo opte por un convertidor seudo (no chino) taiwanes de 1000W/2000W y un arcon clase A de Fagor (ahora ya no existe esta marca, hace al menos 6 años que lo tengo pero supongo habra otras similares ). El arcon es muy grande , no recuerdo los litros, pero tiene dos puertas (es un arcon horizontal) . Su consumo es de unos 0,8Kwh/dia.
Y tambien uso una nevera fabricada en Turquia clase A++ mas o menos de 1,60m de alta marca Beko que consume 0,4Kwh/dia. Precio 400 euros. La nevera la paro en invierno, pues qui hace un frio del copon, por lo que utilizo una clasica alacena a la mas antigua usanza. Asi disminuyo mi consumo en invierno.
Un solo convertidor seudo de 1000W lleva los dos equipos (solo está conectado a estos dos aparatos, a nada mas), a condicion de que no arranquen simultaneamente , para lo cual tengo un rele temporizado de 1 minuto, que no permite arrancar al otro equipo (hasta pasado 1 minuto) si hay uno funcionando.
Saludos cordiales
los figos y congeladores "solares" son mas caros, pero estan mucho mejor aislados y tienen un diseño adaptado al trabajo con corriente continua que solo con eso mejora mucho su rendimiento...para empezar, un frigorifico que rinda bien debe ser horizontal, tipo arcon...solo con eso se disminuyen un 80% las perdidas por abrir la puerta, mientras que un vertical se "vacia" de aire frio y se llena de caliente cada vez que sacas una cerveza...esto es muy importante...
ASBERGADAS, no me digas que ya han cerrado la mitica fabrica de mondragon???... :-(
Pues si, Fagor ya no existe, prueba buscar por Internet, ya no está. Y funcionaban bien, el mio lleva unos 6 años siempre funcionando sin averiarse.
La cosa esta que dá asco.
Saludos cordiales
En una ocasión (chafardeando por la web) encontré un tío que se dedica (entre otras cosas relacionadas con refrigeración) a coger la nevera que Tú quieras, sacarle todos los componentes de 230v y cambiarlos por otros de 12V. Creo que los precios no están nada mal, comparándolos con los (ya hechos "de fábrica").
Busca "frigosolar" en San Google.
Lo que me parece que el chaval este no sale de Cataluña, pero supongo que si el porte lo pagas Tú, no debería de haber problema, digo Yo...
que pena lo de fagor, era una cooperativa que paso a manos de la plantilla cuando la empresa quiso cerrar, y la verdad es que hacian cosas buenas...a mi solo me queda la olla express, que la compre fagor por que vi que la usaba arguiñano...jejeje
lo de frigosolar y frigoextrem, muy bueno...creo que hace tiempo ya se hablo en el foro y ya habia estado viendolo, pero ya no me acordaba...este tio es super experto en sistemas de refrigeracion, y la verdad es que la alternativa de la conversion a 12 voltios es tentadora...yo tengo un general electric de los que tienen los pobres en las peliculas americanas y la verdad es que va perfecto, pero me dan ganas de hablar con el a ver si me la pasa a 24 voltios y le monto un par de paneles para el solo...jejejeje
tambien parece que si compras un arcon en un desguace el tio te lo pone a 12 voltios del tiron...esta es tambien una buena alternativa...
Hola!
Sigue aguantando la crisis :icon_surprised:
fagor.com - Fagor Electrodomésticos | Empresa
vaya, menos mal, a mi me daba mucha pena!...osea que bien!...
vamos a tener que decirle a ASBERGADAS como decia luis emilio batallan en el disco o maio:
deron os abecedarios a nova da tua morte...
una bonita cancion que terminaba asi:
os mortos que vos matades gozan de boa saude
jajajajaja
gracias por la info luis
y el que lo quiera oir:
http://www.youtube.com/watch?v=DFmksqCFifI
Efectivamente "gozan de boa saude", disculparme, a mi me lo dijo el que me vendio la nevera Beko y puedo asegurar que intente en ese momento buscar Fagor en "Google" y no me salio, ignoro los motivos.
Yo queria comprar una nevera Fagor porque el arcon me dió muy buen resultado y me la "metieron doblada" y ni me enteré.. Joder , que mundo.
Y que disculpen los de Fagor, que daba por muertos. Me alegro que no sea asi.
Saludos a tod@s
Hola, yo me parecio leer una vez en esta biblia (para mi este foro es palabra de Dios y es un dogma de fe,lo que dicen los maestros me lo creo si o si) que se recomindan que no sean No Frost , el motivo no recuerdo por que.
