Respuesta: consumo inversor
La mayoria de los inversores tienen la opcion Stand-by. Si no estan dando potencia,(lo tienes todo apagado), pasan a un estado en el cual el consumo es muy muy pequeño. Y prácticamente ese consumo es indiferente de la potencia que sea el inversor.
Por supuesto quie si el inversor está apagado el consumo es cero watios
Si está alimentando una bombilla de 25 w., la opción stand-by se desconecta, con lo cual, al consumo de la bombilla habrá que sumarle el autoconsumo del inversor. Y si, cuanto mayor es el inversor (de mas potencia) mayor es el autoconsumo.
Para una triste bombilla no es mejor ponerla de CC?
Todos teneis razón, pero me inclino mas por la opción del Sr. Photon
Pues yo estoy con Photon y Taverok.
Un pequeño consumo, CC y a correr.
En el caso que tenga que ser CA por narices (por ejemplo, si la bombilla esta a tomar viento), entonces con el inversor grande ya esta.
Adquirir un inversor de menor potencia y autoconsumo, tiene 10 veces mas coste que el consumo adicional que va a producir el inversor "grande".
Si tenemos en cuenta, ademas, que las instalacion se diseñan con excedentes de captacion, pues no tiene sentido pretender evitar un consumo, que sera repuesto al dia siguiente sin duda (sobretodo si apenas se esta consumiendo y por eso se plantea un inversor menor).
Saludos!
pues yo pense algo parecido y compre un inversor de 600w para consumos muy bajos y no usar mi inversor de 2500w hasta que necesitara una potencia grande, la verdad me ahorro casi 1Ah pero es algo sobre todo si es una insalacion pequeña ahora en una instalacion grande pues no le veo sentido jejeje.
Vamos a ver si no me he explicado bien, esa triste bombilla como bien dice el maestro photon tiene 8 hermanas mas juntamente con una nevera A+ un microondas, una hidrolimpiadora karcher, una bomba 1/2 y una tv. Toda esta familia reside en mi casita de campo los meses de julio y agosto, los meses siguientes y es lo que queria explicar se reduce a algun sabado hacer una barbacoa con los amigos, un par de luces y ya esta el resto todo desconectado por eso pensaba lo de un inversor mas pequeño, si la diferencia de uno a otro en cuanto a consumo es apreciable o no vale la pena
Si las barbacoas se realizan de vez en cuando, lo mas probable es que las baterias las tengas a tope. Entonces ¿que mas te da gastar un poquito mas con el inversor grande? ¿por ese poquito mas te vas a quedar sin energía?
La diferencia del autoconsumo de un inversor de 2500w a otro de 500W puede ser de 10-15 watios, por decir algo.
10wat x 5 horas = 50 whora. A 24 volt = 2Ah. una miseria.
No tienes problemas con esos consumos en Verano, que es cuando estás más tiempo, menos problemas tendrás en invierno que para dos bombillas y el inversor tendrás las baterías a tope y no tendrás problemas de abastecimieto ¿no crees?
Estoy en las mismas escarcha, puedes poner la luces de barbacoa en una linea CC (las luces que sean). Además te aconsejo tener una así puesta en la sala de baterías para poder ver algo aún con el inversor fuera de combate.
Gracias a todos, pues teneis razon y la idea de photon no esta mal, lo voy a hacer, yo creo que esto de la fotovoltaica te engancha, siempre estan pensando que hacer, nunca estas conforme
gracias
La verdad es que sí engancha sí, estás todo el día buscando la perfección en la instlación, otra cosa bien distinta es que se encuentre, desde mi cortísimo entender, una instalación fotovoltaica, antes o después, en verano o más probablemente en invierto, te dejara tirado.
