De cuantos Amperes debe ser un repartidor de carga colocado entre dos baterias, una de 390 Ah y otra de 730Ah?
Pues del pico de carga o consumo que le vayas a aplicar a los acumuladores conjuntamente.
Saludos!
para hablar de pico, te puedo decir que tengo un inversor que me da 1600 watios.
gracias por responderme
Y el voltaje de las baterias? Y el limitacion en Amperios del cargador?
el banco de bateria es de 12 voltios y el regulador de carga es de 60 amperes
Vamos a ver,
Si tienes un inversor de 1600W a 12v, nominalmente seran 134A, pero de pico de arranque seguramente a 2000W puede llegar el equipo facilmente, que serian 167A.
El caso es que NUNCA vas a tener ese consumo.
Con un regulador de carga de 60A y esas capacidades, parece que deberias haber planteado funcionar a 24v para evitar intensidades tan altas.
Por seguridad, deberia estar preparado el repartidor de carga para "lidiar" con la intensidad maxima pico del sistema, que tiene que ser la misma que el fusible de proteccion del inversor... unos 167 A como poco.
En la practica, tu sabras que picos de consumo haces, y si nunca pasas de 1200W (en baterias) pues con unos 100A te podria bastar, por ejemplo.
Saludos!
MUCHAS GRACIAS POR TU INFORMACION.
NO TRABAJO EN 24 VOLTIOS PORQUE LAS 4 PLACAS SON DE 12 VOLTIOS(135wATIOS C/U); ME IMAGINO QUE PONIENDOLAS EN SERIE DOS A DOS SACO LOS 24 V.pero no aumento los watios; además los acumuladores de 2 v (760 Ah), que he comprado seis cuestan una pasta( imaginate si tengo que compra 12 de 2V c/u); pero quiero aprovechar dos bateria de 180 Ah(1030 A) cada una, conectadas en paralelo y unirlas a las 6 de 2Voltios, es por eso por lo que pido la informacion sobre el repartidor de carga que tendria que colocar para que el tren de baterias me funcione correctamente. El uso que voy a dar a la instalacion es para una casa en el campo (puntos de luz, depuradora piscina de 600W(3 horas diarias en verano) y 40 minutos diarios de una bomba de agua de 1,5CV creo que equivale a 1200W, el frigorifico que tengo funciona con gas y me va de momento muy bien, pienso que es una tonteria sobrecargar es sistema. Por cierto conoceis algun tipo de secador de pelo que se pueda utilizar en este sistema fotovoltaico.?
Si siempre estas cargando/consumiento y las baterias no estan mal puedes conectarlas "asaco" y funcionara todo correctamente.
La tension de los aucumuladores continuamente regula el reparto de intensidad sin problema, y es como lo tengo yo.
Bueno, yo lo tengo separado por unos interruptores de 10A, asi cuando recibo mucho sol, las conecto para que se carguen, y cuando no hay sol ni consumos, las "separo" con los interruptores.
Cuando voy a tener un consumo fuerte, las conecto para que ayuden a las baterias grandes.
Esto lo tengo que hacer porque cuando ni consumo, ni cargo, de noche, estan en reposo, entonces las baterias mas viejas, pierden voltaje, y "tiran" de las que tienen el voltaje alto, consumiendo un poco de energia, por su autodescarga, pero es un valor practicamente despreciable.
En tu caso te va a salir mucho mas caro el repartidor de carga (si existe para esas intensidades) que la perdida en almacenamiento que puedas tener si conectas tal cual.
Yo estoy tendo un paso más allá, y es que el banco auxiliar de baterias (por llamarlo de alguna forma) lo voy a cargar con una fuente independiente de energia (otro panel y una especie de generador) de modo que lo dejare conectado al banco principal mediante un par de diodos shotky, por lo que siempre la energia podra apoyar al banco principal, pero en ningun caso se alimentará de éste, asi no le drenara energia a las baterias principales.
Cuando la tension del acumulador auxiliar sea más alto que el del principal, le ayudara (cuando este bajo mucha intensidad de consumo, o este nivel bajo), pero denoche, si el acumulador auxiliar sufre autodescarga, no afectara al acumulador principal.
Saludos!!!
