Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Protecciones para mi instalacion
  1. #21
    solaris26 está desconectado Miembro del foro
    abr 2011
    Benavites
    Predeterminado Respuesta: Protecciones para mi instalacion
    Como poco todo circuito que vaya a batería tiene que tener fusible. El del inversor entre 100 y 200A(por el pico). Y entre regulador y bateria algo de menos de 40A.
    Leyendo este hilo veo algo que no tengo claro. Dices entre 100 y 200A como el que dice "entre 6 y 8".
    200A son muchos amperios. A ver mi planteamiento:
    Un equipo consume p.ej. 80A, pero tiene un pico de 150A. Si le pongo un fusible de 160A no estaré protregiendo ni el cableado ni los equipos. Lo que quiero decir es que hay unas reglas para calcular el tipo de fusible adecuado en cada lugar.
    Me he puesto en contacto con un fabricante para pedirle un software de calculo de fusibles y mientras tanto os dejo este enlace a un pdf de un fabricante que hace fusibles para energia solar.
    http://www.ferrazshawmut.net/admin_p...tection_sp.pdf
    Última edición por solaris26; 13/04/2011 a las 20:33 Razón: Falta enlace mencionado
  2. #22
    Ya se que no es lo mismo 8 que 800
    Un inversor de 2400 a 24V a potencia nominal da 100A, hasta aqui bien. Este TR2424 puede dar por 10 segundos uno 4800VA que entre 24v no vamos a los 200A.
    Como no se ( y puede que ni el usuario lo sepa ) si van a aprovechar esa sobre potencia por unos segundos y dado que tienen a mano un fusible de 160A y un porta..................pues acepto barco como animal de compañía....
    Lo que esta claro es que para que proteja una linea tiene que ser menos que lo que aguante el conductor, si no, es tontería.
  3. #23
    Solarliv está desconectado Forero Junior
    abr 2011
    valencia
    En todos los manuales debe aparece un apartado que te recomienda seccion de cable ,tipo y amperaje del fusible.
    De todas formas yo suelo utilizar la intensidad maxima de trabajo mas un 15%.Yo protejo con fusibles con portafusibles carril din y disyuntores de cc.La toma de tierra y protecciones de ac deben estar siempre presentes por seguridad de las personas y de los propios equipos.
    Tambien podeis utilizar varistores de sobretension en vez de fusibles.
  4. #24
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    una pregunta, si el inversor trae 4 fusibles de 40Am, aparte necesito ponerle uno en las lineas? pense que para eso era los fusibles que ya treae a un lado?
    del controlador a las baterias si puse uno de 30Am en el positivo (mi controlador Steca PR3030) pero de la bateria al inversor no use por que vi que tenia esos 4 susibles a la vista que son de tipo automotris grandes, de hecho hasta trae unos de repuesto en la mis ma caja del inversor.
  5. #25
    abr 2011
    valencia
    Debes proteger el circuito de baterias a inversor con fusibles de curva rapida.Normalente cuando se funden los del inversor se inutilizan algunas tarjetas por lo que lo has de reparar.Por eso es bueno poner otro , asi proteges el circuito mas peligroso de la instalación.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
