Respuesta: Que placa me aconsejais?
No hay un ratio normal, es según encuentres. Por configuración depende si cargas a 12 o 24.
Se me olvido este detalle me gustaria que las placas fueran de 12V, tengo un inversor marca Power inverter 1500W de 12v de entrada. Me haria falta regulador MPPT?
Si pones una placa de 12v con un regulador normal te vale, no tiene porque ser mppt.
A ver si aclaramos las cosas de una vez por todas:
El uso de un controlador MPPT no sólo vale para adaptar modulos diseñados para conexiones a red a una instalación aislada, sino para hacer mas EFICAZ un sistema convencional y que éste tenga MAYOR RENDIMIENTO que con un regulador convencional.
Una vez aclarado esto, repetido por activa y por pasiva en otros post, el usuario o instalador debe decidir como quiere que sea su instalación...
Para una instalación aislada dependiendo de la potencia total necesitada, normalmente no suelen ser muchos módulos yo recomiendo que los pongas de calidad ya que el precio final al ser pocos módulos no hay tanta diferencia. Nosotros en 135w recomendamos siempre Kyocera, tienen un módulo el KD-135SX especialmente diseñado para instalaciones aisladas. Puedes ver la ficha técnica en este enlace KYOCERA SOLAR Deutschland | Produkte | Download | Spanish
:icon_biggrin:
