Hermann Scheer
Página 6 de 7 PrimerPrimer ... 234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 61
Tema: Ruidos y picos
  1. #51
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Respuesta: Ruidos y picos
    Claro que es posible que sea el regulador. Pero ¿el ruido lo generaría siempre o solo cuando hay producción? lo digo porque sería interesante saber si por la noche lo hace.
    Y sobre todo, desconectar las placas y el aereo del regulador.
  2. #52
    Ahí ya nos metemos con el regulador en concreto, bien puede ser que empiece la música al acabar el bulk.
  3. #53
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Perfectamente Photon, puede ser a partir de ese momento, pero recordad que hace tiempo alguien posteo un efecto parecido, creo recordar. Incluso interferia en la radio de compañia que tenia en la nave, comenzamos a intentar averiguar la averia incluso llegamos a sospechar de los cables...Emitia por que sí, solamente...
  4. #54
    polan2 está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Ugena
    No he probado de noche solo con las baterias, pues al no haber carga solar, no pense en ello, pero esta noche voy ha hacerlo, dejar solo las baterias y probar, pues es posible que pueda ser el regulador.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Polan2, nos tienes en ascuas...¿Hicistes la prueba?
  6. #56
    ago 2010
    alicante
    ESo eso !!! queremos saber!! queremos saber!!!
    A lo mejor se ha quedado dormido mirando la inversor
  7. #57
    ago 2010
    alicante
    A lo mejor se ha quedado dormido mirando el inversor
  8. #58
    mar 2011
    Ugena
    Siento deciros que de momento, aún no la he hecha ( motivos de salud ).
    Pero no penseis que me olvido, pues gracias a todos, he encontrado respuestas y vias por donde poder investigar.
    Un saludo a todos.
    TODAS LAS PRUEBAS QUE REALICE, OS LAS COMENTARE.
  9. #59
    Morningstar Corporation » Tech Support
    Pulse Width Modulation (PWM) charging may cause a buzzing noise in the system during charging. PWM switching noise can sometimes be heard in the controller itself, the wiring or wiring connections, or the system loads. AM radios are especially prone to PWM interference. Noise in the controller or wiring is caused by mechanical resonance when current is switched through the circuits. There is little that can be done to remedy this issue.
    However, PWM noise in the system loads can usually be reduced or eliminated by the following:
    1) Minimize cable runs between components
    2) Twist power pairs(+/-) to reduce radiated noise
    3) Good system grounding
    4) Add capacitance across load power(at load input, 22000uf or more)
    5) Add a line filter. some have had success with car audio filters that eliminate alternator whine
  10. #60
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    osea que si puede meter ruido y que la solucion es
    1.-reducir cables cerca de los componentes.
    2.-entorchar o poner en espiral los cables + y - para reducir el campo electrico
    3.-un buen sistema de tierra
    4.-agregar capacitores a la linea de poder
    5.-agregar un reductor de ruido como los que se usan para la instalacion de estereos para autos.
    pues todo muy logico osea que son ruidos electricos por el campo electrico que generan estos aparatos. Casi casi una instalcion de audio para coche jejejejeje todos esos consejos se usan.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
