Por mi experiencia creo que no es normal
Yo también he ocupado el modelo RetScreen para la evaluación de proyectos basados en energía eólica y solar, y en general es dificil encontrar un lugar donde la producción de energía sea mayor con paneles fotovoltaicos que con aerogeneradores, al utilizar Retscreen debes asegurarte (en el caso eólico) que el promedio de velocidad de viento en m/seg sea el correcto a la altura de medición que corresponda, las alturas de medición por lo general son a 10 metros sobre el nivel del suelo, mientras que las torres de los aerogeneradores suelen ser de 20 metros para aerogeneradores de baja potencia (<30 KW) y pueden llegar a medir más de 100 metros para potencias de más de 2 MW, por lo que es necesario que tengas una buena estimación del coeficiente de rugosidad, este factor te indica cómo el aumento de la velocidad de viento respecto a la altura, esto es importante porque la potencia de salida del aerogenerador (independiente de su potencia nominal) es directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento.
En el caso de los paneles fotovoltaicos debes tener claro el tipo de aplicación (off-grid, on-grid, o bombeo) ya que la información a ingresar varía.
Existe otro programa para la evaluación de sistemas fotovoltaicos y eolicos, también gratuito, el HOMER, lo puedes conseguir en http://www.nrel.gov/homer , te pide más información de entrada pero te entrega también mucha más información detallada del desempeño de cada componente del sistema así como de la producción de energía anual.
No creo que sea normal el obtener más energía con paneles fotovoltaicos que de aerogeneradores, ya que los paneles generan potencia solo en horas de sol, es decir durante el día, alcanzando su máxima producción siempre al mediodía, a diferencia de un aerogenerador que puede estar funcionando día y noche mientras haya algo de viento, la mayoría de los aerogeneradores comienzan a generar electricidad con vientos de 4 m/seg o menos, por lo que se puede considerar como lugares "buenos" los con promedio de viento superior a 5 m/seg.
