Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Que equipo para alimentar 1 portátil y bombilla de 35w?
  1. #11
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Que equipo para alimentar 1 portátil y bombilla de 35w?
    Cita Iniciado por pabcor Ver mensaje
    Pues esa era la idea, mitad experimentar, mitad ahorrar un poco, aunque ya veo que teniendo acceso a la red compensar no compensa mucho..
    Para ahorrar te interesaria comprar el modulo a secas y usarlo desregulado, sin regulador (que es poco coste) sin bateria ni inversor.
    Tendrias que cargar "a ojo", pero que tampoco es un problema, y usar la propia bateria del portatil como acumulacion, y te ahorras el inversor porque el portatil funciona con continua, asi que convertir a alterna para que el transformador pase a continua, pues a parte de dinero tb son perdidas.
    Fijate en el cargador que pondra 1,9A y 17v o 1.8A y 22v.
    En el caso de que marque 17v o menos el cargador, puedes usar un panel de 12v nominales de esa potencia (unos 30W) y cargar asaco.
    En el caso que ponga más, pues tendrias que usar un panel de 24voltios de esas intensidades, y asi seria lo mismo que estar enchufado.
    Saludos!
  2. #12
    pabcor está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Coruña
    Interesante, es de 19,5v y 3.34A Así que uno de 24v, 30W podría valer.. lo miraré
  3. #13
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Usas el portátil solamente por la noche, ¿no? Será difícil hacer el proceso de carga a ojo si no estás. Contando con la red, se podría reducir muchísimo la capacidad de acumulación y la potencia de la placa y dimensionar el sistema para que te cubra casi todo el consumo en verano y a lo largo del año más o menos el 50%. Para ello podrías usar una placa de 70Wp - 100Wp con un regulador de 10A, una batería monoblock de unos 70Ah (C5) y 12V y un inversor de 300W. Podrías usar la batería junto con el inversor para abastecer otros consumos cuando ves que te da más de lo que te hace falta (se podría montar un equipo portátil con el conjunto batería-inversor), igual sería lo mejor para experimentar un poco más profesional...
    jul 2008
    barcelona
    Para experimentacion estaria bien, el problema es que economicamente le iba a salir 10 veces peor... sin contar mantenimientos.
    Podria prescindir de un inversor de onda pura y coger uno de onda modificada, que le bajaria el precio una barbaridad, ya que valen 2 duros de 200 - 300W.
    Como acumulacion, si tienes algun amigo/familiar que cambie la bateria de su coche, te puede ceder la vieja gratis, y te podria hacer el papel.
    Los reguladores, realmente no son caros, por 20 o 30€ tienes algo decente, y de panel... pues no pondria tanta potencia, sino que buscaria algo más basico.
    Porque gastar dinero en equipo bueno y mas potente, tampoco le va a cubrir las necesidades y el coste ecnomico se multiplica por 10. En cambio, haciendo un apaño, sacara energia, se podra cargar el portatil almenos en verano con toda la necesidad que tenga, aprendera mucho y con un coste mucho más contenido (aunque siga sin ser rentable respecto a la red).
    A base de ñapas conseguira la energia con poco coste.
    La unica forma de rivalizar en precio con la red seria comprar el panel y enchufarselo directo al portatil desregulador... y aun asi, seria a muy largo plazo.
    Saludos!
  5. #15
    jul 2008
    barcelona
    No creo que encuentres de 24v con tan poca potencia.
    Te iria mejor de 12v generoso en voltaje, que trabajan hasta 17,5v de potencia maxima, y 23v en abierto.
    La bateria sera de 14,4v y necesita 19,5v de carga, pero vamos, que si la cargas a 17,5 - 18v cargara igual sin problema.
    3,34A es MUCHO, con un panel de 1,5 - 2A tendrias que tener más que de sobras... que son unos 40W.
    Con un panel de 12v tienes mucho menos riesgo de darle sobretension a la bateria que con uno de 24v que puedes llegar a doblarle la tension sin darte cuenta, mientras que el de 12v a duras penas lo pasara de 20 v, con mucho menos riesgo.
    En cualquiera de los casos, para la carga tienes que hacerla controlando... solo cuando sepas con certeza cuanto suele tardar, bajo tu propio riesgo (que incluye explosion e incendio del acumulador) pordras dejarlo cargando solo.
    Es una aventura, pero es la unica forma de tener viabilidad economica (a 30 años vista, claro).
    Sino, tienes opcion de montar un sistema low-cost que te puede funcionar, con toda la seguridad y garantias de una instalacion convencional.
    Saludos!
  6. #16
    mar 2011
    Coruña
    Buff me pierdo, lo de conectar el panel directamente me parece algo arriesgado, lo que tengo pensado es montar algo poco potente, aunque aguante solo 1 o 2 horas con todos los elementos, inversor, batería, etc y enchufarle o el portátil, o una lámpara de unos 35w según, ocasionalmente algún cargador de móvil, pilas, etc.
  7. #17
    C0BR4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2009
    Mexico
    mira yo trabajo mi laptop, el wireless, con un panel de 60w y 2 baterias de 100Ah conectadas en paralelo para sumar amperes.
    facil mientras hay sol no le hago nada a la bateria y en la noche pues lo huso unas 3hr y tampoco le doy baje a las baterias.
    es dificil que te quedes 5 dias sin sol y seria cuestion que administres tu energia
  8. #18
    jul 2008
    barcelona
    El problema es que hay unas "normas" que respetar, que te las puedes pasar por el arco del triunfo, pero dañaras los acumuladores entonces.
    Para rivalizar economicamente con un enchufe, tienes q ir con la placa "asaco".
    Sino ya sera todo lo que quieras invertir en hobbie, pero no esperes rentabilidad economica, porque va a ser un pozo sin fondo de dinero, en comparacion con conectar a la red electrica.
    Si usas un inversor de onda modificada, encima, lo mismo te cargas algo, asi fijate que gracia, y si la bateria no tiene 10 veces el consumo que pretendes hacer, te la cargaras en 4 dias... asi q mejor q te regalen una de coche que vayan a cambiar y vas probando.
    Las cosas son electricamente correctas o incorrectas. Y dentro de esa clasificacion, tienes que ver si guardas los estandares de seguridad o si te apañas por tu cuenta.
    Empieza a buscar los materiales que necesitarias y seguro que desde aqui te pueden dar muy buenos consejos... ahora, como te digan que necesitas 300 - 400€ en equipo (que puedes llegar sin demasiado problema) para cargar un PC.
    Contando que con 20 centimos tienes 1KWh + impuestos, con 1 € son 5 Kwh, 100€ 500 Kwh y 400€ = 2.000 Kwh, que no los produciras en 3 vidas seguidas aunque vivieras 100 años cada una para amortizar esa instalacion de 30-60W de captacion.
    Pero claro, esto es como echarte unas cañas con los amigos... ¿y lo bien que te lo pasas? eso no te lo quita nadie.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
