Que equipo para alimentar 1 portátil y bombilla de 35w?
Este es mi primer mensaje en el foro, mis conocimientos son casi nulos así que busco un kit que no sea muy complicado conectar.
Sería para usarlos unas 4 o 5 horas. El portátil gasta unos 45w y la bombilla unos 35w.
Vi estos pero no se si serán suficientes. ¿Alguien me puede ilustrar un poco?
Kit solare 220 Vac - PANEL-PLACA SOLAR FOTOVOLTAICO, KIT SOLAR y AEROGENERADOR al mejor precio su www.solar-kit.com
Respuesta: Que equipo para alimentar 1 portátil y bombilla de 35w?
Para un consumo tan reducido, yo intentaria ir directamente en corriente continua, sin inversor... asi que busca un panel que entregue el voltaje/intensidad de carga que necesite tu PC, añadele el consumo de la bombilla en continua y a correr.
Como esto seria lo más eficiente y economico, pero es algo complejo y peligroso, asi que sin amplios conocimientos en electronica y electricidad, (y ganas de correr riesgos) no lo haría.
Necesitas unos 100W de consumo, asi que te recomendaria un inversor de 200W aprox minimo, a ser posible de onda pura... pero claro, te va a costar 300€ como poco.
Las horas son los 365 dias del año, dia si dia no, en verano, en invierno.... eso determinara la cantidad de captacion que necesites.
La bateria, pues lo mismo, con un consumo tan pequeño, tendria que tener 10 veces la capacidad que necesitas, para asegurarte que tienes margen, y siendo una cantidad de energia tan pequeña apenas tendra sobrecoste el dimensionar adecuadamente.
Supongo que, por otro lado, eres consciente de que no vas a poder tener el sistema de recarga tan "portatil" como el pc, porque sino hablariamos de algo mucho mas provisional y menos fiable, que te dara enegia "cuando haya" y cuando no, pues no.
Seria mucho mas economico, un panelito del tamaño del portatil, para poder transportarlos juntos, con un pequeño regulador, del tamaño de un raton de ordenador, una bateria de gel pequeña y el inversor... asi siempre que tengas sol lo pones a cargar, y si necesitas energia, pues te conectas a cargar a traves del inversor... bueno, posibilidades son infinitas... aunque en ese caso, enchufas un panel desregulador directamente al PC y a correr.
Saludos!
Contemos con unas 5 horas de uso diario, entonces tendrás un consumo diario de (45W+35W)*5h = 400Wh; contando con pérdidas en la acumulación y de conversión CC-CA, serían unos 500Wh al día. Entiendo que quieres tener esta demanda cubierta todos los días y que quieres tener una autonomía de unos 4 días. Si eso, necesitas un acumulador de 500W*4h = 2kWh; contando con una descarga de max. 50%, serían 4kWh. A 12V la capacidad correspondiente serían unos 333Ah.
En La Coruña en diciembre (mes más desfavorable) llegamos a un HSP de 2,35, por lo cual, para llegar a producir los 500Wh al día en la media, habría que poner unos 215Wp de paneles (500Wh/2,35h).
Los kits que anuncian en la página no son adecuados, aparte los veo bastante caros. Los kits, en general, no pueden estar muy bien dimensionados ya que los consumos/usos de cada uno pueden ser muy distintos y es difícil proponer soluciones generales; más bien hay que mirar las necesidades de cada uno y componer la instalación con este criterio.
Gracias por responder, la autonomía sería de solo 4 o 5 horas diarias ya que solo estoy por la noche y la ventana esta orientada al sur dondole el sol casi todo el día, sabes de algún sitio donde comprar lo que necesitaria a buen precio?
Cuanto dinero piensas gastar? Lo digo porque te vas a llevar una sorpresa (creo).
Por otro lado, quieres algo que funcione y ya esta, o quieres una instalacion correcta, bien montada y que vaya a durar años funcionando sin demasiados problemas?
Tambien es interesante saber si quieres algo economico para ir tirando, o algo fijo, robusto y fiable, porque la horquilla de equipos y precios es amplisima.
Saludos!
pabcor Gracias por responder, la autonomía sería de solo 4 o 5 horas diarias ya que solo estoy por la noche y la ventana esta orientada al sur dondole el sol casi todo el día, sabes de algún sitio donde comprar lo que necesitaria a buen precio?
La autonomía de la batería tiene que ser más alta que sólo de 5 horas (1 día de consumo), ya que tienes que contar con varios días seguidos sin sol durante los cuales tendrás que tirar de la batería.
Por aquí no se puede hacer publicidad, por lo cual no te voy a recomendar niguna tienda por aquí, pero te he dejado un mensaje privado.
Uff yo pensaba gastar unos 400€ máximo aunque tenga algo menos de autonomía
Gracias a todos, lo pensaré con calma.
Bueno, el dimensionamiento que te hice era para abastecer la demanda en todos los momentos del año; si cuentas con otra fuente de luz (red), se podría dimensionar con bastante menos potencia y sobre todo menos capacidad de acumulación y así te aportaría en verano todo lo que falta, mientras en invierno tendrías que conectarlo a menudo a la fuente auxiliar...
Si tiene acceso a red, es mucho mas simple y economico conectarse a red y ya esta.
Y si te apetece jugar con la fotovoltaica, porque es una experiencia gratificante, entonces usa un panel de la intensidad maxima de la potencia maxima que entregue tu cargador, y que de el voltaje que da tu cargador, aunque no es demasiado importante si te "pasas" algo por encima y podras cargar la bateria, siempre cn la precaucion de no "cargarla del todo" porque estas desregulado y ya esta.
Cuando uses el PC y haga sol, le enchufas la placa y a disfrutar de un apoyo "gratis" y "verde", y ya esta.
Sino te vas a gastar en equipo, lo que el portatil no consumira en energia en su vida util multiplicado por 4.
Otra cosa seria que necesitaras la energia y donde estas no hay acceso a red posible... entonces puede ser una buena solucion.
Saludos!
Pues esa era la idea, mitad experimentar, mitad ahorrar un poco, aunque ya veo que teniendo acceso a la red compensar no compensa mucho..
pabcor Pues esa era la idea, mitad experimentar, mitad ahorrar un poco, aunque ya veo que teniendo acceso a la red compensar no compensa mucho..
Para ahorrar te interesaria comprar el modulo a secas y usarlo desregulado, sin regulador (que es poco coste) sin bateria ni inversor.
Tendrias que cargar "a ojo", pero que tampoco es un problema, y usar la propia bateria del portatil como acumulacion, y te ahorras el inversor porque el portatil funciona con continua, asi que convertir a alterna para que el transformador pase a continua, pues a parte de dinero tb son perdidas.
Fijate en el cargador que pondra 1,9A y 17v o 1.8A y 22v.
En el caso de que marque 17v o menos el cargador, puedes usar un panel de 12v nominales de esa potencia (unos 30W) y cargar asaco.
En el caso que ponga más, pues tendrias que usar un panel de 24voltios de esas intensidades, y asi seria lo mismo que estar enchufado.
Saludos!
Interesante, es de 19,5v y 3.34A Así que uno de 24v, 30W podría valer.. lo miraré
Usas el portátil solamente por la noche, ¿no? Será difícil hacer el proceso de carga a ojo si no estás. Contando con la red, se podría reducir muchísimo la capacidad de acumulación y la potencia de la placa y dimensionar el sistema para que te cubra casi todo el consumo en verano y a lo largo del año más o menos el 50%. Para ello podrías usar una placa de 70Wp - 100Wp con un regulador de 10A, una batería monoblock de unos 70Ah (C5) y 12V y un inversor de 300W. Podrías usar la batería junto con el inversor para abastecer otros consumos cuando ves que te da más de lo que te hace falta (se podría montar un equipo portátil con el conjunto batería-inversor), igual sería lo mejor para experimentar un poco más profesional...
Hlebtomane Usas el portátil solamente por la noche, ¿no? Será difícil hacer el proceso de carga a ojo si no estás. Contando con la red, se podría reducir muchísimo la capacidad de acumulación y la potencia de la placa y dimensionar el sistema para que te cubra casi todo el consumo en verano y a lo largo del año más o menos el 50%. Para ello podrías usar una placa de 70Wp - 100Wp con un regulador de 10A, una batería monoblock de unos 70Ah (C5) y 12V y un inversor de 300W. Podrías usar la batería junto con el inversor para abastecer otros consumos cuando ves que te da más de lo que te hace falta (se podría montar un equipo portátil con el conjunto batería-inversor), igual sería lo mejor para experimentar un poco más profesional...
Para experimentacion estaria bien, el problema es que economicamente le iba a salir 10 veces peor... sin contar mantenimientos.
Podria prescindir de un inversor de onda pura y coger uno de onda modificada, que le bajaria el precio una barbaridad, ya que valen 2 duros de 200 - 300W.
Como acumulacion, si tienes algun amigo/familiar que cambie la bateria de su coche, te puede ceder la vieja gratis, y te podria hacer el papel.
Los reguladores, realmente no son caros, por 20 o 30€ tienes algo decente, y de panel... pues no pondria tanta potencia, sino que buscaria algo más basico.
Porque gastar dinero en equipo bueno y mas potente, tampoco le va a cubrir las necesidades y el coste ecnomico se multiplica por 10. En cambio, haciendo un apaño, sacara energia, se podra cargar el portatil almenos en verano con toda la necesidad que tenga, aprendera mucho y con un coste mucho más contenido (aunque siga sin ser rentable respecto a la red).
A base de ñapas conseguira la energia con poco coste.
La unica forma de rivalizar en precio con la red seria comprar el panel y enchufarselo directo al portatil desregulador... y aun asi, seria a muy largo plazo.
Saludos!
pabcor Interesante, es de 19,5v y 3.34A Así que uno de 24v, 30W podría valer.. lo miraré
No creo que encuentres de 24v con tan poca potencia.
Te iria mejor de 12v generoso en voltaje, que trabajan hasta 17,5v de potencia maxima, y 23v en abierto.
La bateria sera de 14,4v y necesita 19,5v de carga, pero vamos, que si la cargas a 17,5 - 18v cargara igual sin problema.
3,34A es MUCHO, con un panel de 1,5 - 2A tendrias que tener más que de sobras... que son unos 40W.
Con un panel de 12v tienes mucho menos riesgo de darle sobretension a la bateria que con uno de 24v que puedes llegar a doblarle la tension sin darte cuenta, mientras que el de 12v a duras penas lo pasara de 20 v, con mucho menos riesgo.
En cualquiera de los casos, para la carga tienes que hacerla controlando... solo cuando sepas con certeza cuanto suele tardar, bajo tu propio riesgo (que incluye explosion e incendio del acumulador) pordras dejarlo cargando solo.
Es una aventura, pero es la unica forma de tener viabilidad economica (a 30 años vista, claro).
Sino, tienes opcion de montar un sistema low-cost que te puede funcionar, con toda la seguridad y garantias de una instalacion convencional.
Saludos!
Buff me pierdo, lo de conectar el panel directamente me parece algo arriesgado, lo que tengo pensado es montar algo poco potente, aunque aguante solo 1 o 2 horas con todos los elementos, inversor, batería, etc y enchufarle o el portátil, o una lámpara de unos 35w según, ocasionalmente algún cargador de móvil, pilas, etc.
mira yo trabajo mi laptop, el wireless, con un panel de 60w y 2 baterias de 100Ah conectadas en paralelo para sumar amperes.
facil mientras hay sol no le hago nada a la bateria y en la noche pues lo huso unas 3hr y tampoco le doy baje a las baterias.
es dificil que te quedes 5 dias sin sol y seria cuestion que administres tu energia
pabcor Buff me pierdo, lo de conectar el panel directamente me parece algo arriesgado, lo que tengo pensado es montar algo poco potente, aunque aguante solo 1 o 2 horas con todos los elementos, inversor, batería, etc y enchufarle o el portátil, o una lámpara de unos 35w según, ocasionalmente algún cargador de móvil, pilas, etc.
El problema es que hay unas "normas" que respetar, que te las puedes pasar por el arco del triunfo, pero dañaras los acumuladores entonces.
Para rivalizar economicamente con un enchufe, tienes q ir con la placa "asaco".
Sino ya sera todo lo que quieras invertir en hobbie, pero no esperes rentabilidad economica, porque va a ser un pozo sin fondo de dinero, en comparacion con conectar a la red electrica.
Si usas un inversor de onda modificada, encima, lo mismo te cargas algo, asi fijate que gracia, y si la bateria no tiene 10 veces el consumo que pretendes hacer, te la cargaras en 4 dias... asi q mejor q te regalen una de coche que vayan a cambiar y vas probando.
Las cosas son electricamente correctas o incorrectas. Y dentro de esa clasificacion, tienes que ver si guardas los estandares de seguridad o si te apañas por tu cuenta.
Empieza a buscar los materiales que necesitarias y seguro que desde aqui te pueden dar muy buenos consejos... ahora, como te digan que necesitas 300 - 400€ en equipo (que puedes llegar sin demasiado problema) para cargar un PC.
Contando que con 20 centimos tienes 1KWh + impuestos, con 1 € son 5 Kwh, 100€ 500 Kwh y 400€ = 2.000 Kwh, que no los produciras en 3 vidas seguidas aunque vivieras 100 años cada una para amortizar esa instalacion de 30-60W de captacion.
Pero claro, esto es como echarte unas cañas con los amigos... ¿y lo bien que te lo pasas? eso no te lo quita nadie.
